Medir entidades
O comando MEDIDA coloca marcadores - pontos ou blocos - em um intervalo especificado ao longo do comprimento ou circunferência de uma entidade. Os marcadores são colocados começando no ponto final mais próximo de onde você seleciona a entidade.
Você pode dividir linhas, polilinhas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos e splines. Você não pode medir raios e linhas infinitas.
Medindo uma entidade usando pontos
- Inicie o comando MEDIDA.
Você é solicitado: Selecione a entidade para medir:
 - Selecione uma entidade.
Você é solicitado: Comprimento do segmento [inserir blocos]:
 - Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor.
 - Especificar dois pontos.
Os pontos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Colocar blocos de um intervalo especificado ao longo de uma entidade
 - Escolha a opção Blocos.
Você é solicitado: Nome do bloco a ser inserido [? para listar]:
(opção) Pressione a tecla ? para ver uma lista de blocos disponíveis no desenho.
 - Digite o nome de um bloco.
Você é solicitado: Alinhar blocos com entidade? [Sim-alinhar blocos/Não-não alinhar] <Sim-alinhar blocos>:
 - Escolha se deseja ou não alinhar os blocos.
Você é solicitado: Comprimento do segmento:
- Digite um valor.
Os blocos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Blocos alinhados (superior) ou não alinhados (inferior)
