Rotacionar entidades
O comando ROTAC rotaciona entidades em um ponto especificado, ao longo de um ângulo de rotação especificado, ou por um ângulo referenciado a um ângulo de base. O método padrão rotaciona as entidades usando um ângulo de rotação relativo de sua orientação atual.
Por predefinição, os ângulos começam às 3 horas (Leste) e aumentam no sentido anti-horário. Se você quiser rotacionar no sentido horário, pode usar um valor negativo.
Nota:
  • A Base Angular é controlada pela variável de sistema ANGBASE, que por sua vez, refere-se ao UCS atual.
  • A Direção Angulo é controlada pela variável de sistema ANGDIR, que define a direção positiva do ângulo, a partir do ângulo 0, em relação ao atual UCS.
Procedimento geral
  1. Inicie o comando ROTAC.
    Você é solicitado: Selecione entidades para rotacionar o texto [opções de seleção (?)] :
  2. Selecione uma entidade.
    Entidades no conjunto: 1
  3. Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar de selecionar.
    Você é solicitado: Ponto de rotação:
  4. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Angulo de rotação ou [Angulo base/Copiar] <0>:
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Especifique um ponto.
    • Digite um valor e pressione Enter.
    O conjunto de seleção é rotacionado.
Rotacionar um conjunto de seleção em relação a um ângulo base
  5. Escolha a opção Angulo base.
    Você é solicitado: Angulo base <0>:
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Clique em dois pontos para especificar o ângulo base.
  7. Você é solicitado: Novo ângulo <30.84>:
  8. Siga um dos procedimentos:
    • Clique um ponto.
    A seleção é rotacionada.
Rotacionar em 3D
  1. Inicie o comando ROTAC3D.
    Você é solicitado: Especifique o primeiro ponto no eixo ou defina o eixo por [Xeixo/Yeixo/Zeixo/2Pontos/Objeto/Ultimo/Vista] <2Pontos>:
  4. Pressione Enter para aceitar o método de 2 pontos para selecionar o eixo de rotação.
    Você é solicitado: Especifique o ponto inicial do eixo:
  5. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Especifique o ponto final do eixo ou <use o eixo paralelo à direção da vista>:
  6. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Especifique o ângulo de rotação ou [Angulo base/Copiar]: 45
  7. Digite um valor e pressione Enter.
