Restrições 3D
Modelagem Direta Variacional
Usa restrições geométricas (também conhecido como modelagem direta variacional) para modelar sólidos paramétricos e superfícies. Defina restrições entre bordas e faces para modificar modelos sólidos e de superfície.
Assim que uma restrição é adicionada, o BricsCAD modifica automaticamente o modelo, e essas restrições são atualizadas com modificações subsequentes no modelo. A principal vantagem da modelagem direta variacional é que todas as restrições são levadas em consideração simultaneamente e o comportamento do modelo não depende da ordem de criação das restrições. Isto permite a você parametrizar qualquer recurso do modelo 3D sem se preocupar com o histórico de criação do modelo.
Restrições dimensionais controlam as dimensões do modelo. Quando tal restrição é introduzida ou o valor de um parâmetro é alterado, o BricsCAD atualiza automaticamente a geometria do sólido e da superfície. Por exemplo, as dimensões de uma caixa podem ser controladas pelos parâmetros de três restrições de distância, aplicadas a faces opostas.
BricsCAD fornece as seguintes restrições 3D:
- Restrições geométricas: Fixar (
), Coincidente (
), Concêntrico (
), Paralelo (
), Perpendicular (
), Tangente (
), e Conj. Rígido (
). - Restrições Dimensionais 3D: Distância (
), Raio (
), Angulo (
), Angulo Cone (
), Restrição de Caminho (
Restrições 3D estão disponíveis na barra de ferramentas Restrições 3D, no menu Restrições Paramétricas/3D, no painel Home / Parametrizar da Faixa de opções e a aba Restrições no Quad.
Todas as restrições 3D estão listadas no painel Navegador de Mecânica. Selecione uma restrição para verificar e editar suas propriedades.
As seguintes (sub)entidades e itens são suportados para a criação de restrições:
- Vértices, bordas e faces de sólidos 3D, superfícies, malhas e regiões, e superfícies de geometria planar, cilíndrica, esférica, toroidal e cônica.
- Linhas, raios/lsi, linhas infinitas, círculos e arcos.
- Segmentos e vértices de polilinhas 3D.
- Curvas arbitrárias para restrições coincidentes e restrições de caminho com um ponto como outro argumento.
- Planos, eixos e pontos de origem do WCS (Mundo) ou um sistema de coordenadas de bloco.
Restrições 3D têm várias propriedades que permitem controlar como o BricsCAD trata essas propriedades, em várias situações.
Restrições conduzidas-por-geometria
Restrições 3D dimensionais também podem ser conduzidas-por-geometria. Essas atualizam o modelo para refletir com precisão o estado atual do modelo. Você não pode especificar a expressão dessas restrições. Em vez da ação manual, seu valor é obtido a partir do modelo, e pode ser alterado com operações de modelagem direta e alterações feitas para outras restrições.
Outros parâmetros, incluindo restrições, igualmente podem depender dos valores das restrições 'conduzidas-por-geometria'. Mas, observe que em algumas circunstâncias, uma restrição dependente de restrições 'conduzidas-por-geometria' pode tornar o modelo não solucionável. Isso deve ser evitado.
Você pode transformar restrições regulares em restrições conduzidas-por-geometria e vice-versa, nos painéis Navegador de Mecânica e Gerenciador de Parâmetros ou usando o comando DMCONSTRAINT3D. Depois que uma restrição regular é transformada em uma restrição conduzida-por-geometria, sua expressão será substituída pela primeira modificação do modelo que afeta essa restrição.
Restrições 3D e modelagem direta
Restrições 3D são levadas em consideração quando as operações de modelagem direta são aplicadas. Se houver uma restrição 3D que corrija o posicionamento de faces ou bordas, essa restrição será preservada durante as operações Empurrar/Puxar, Mover e Rotacionar. Uma restrição 3D pode ser temporariamente desativada ou apagada permanentemente no painel Navegador de Mecânica.
Restrições conduzidas-por-geometria atualizam seus valores quando uma operação de modelagem direta é concluída, o que possivelmente leva a alterações adicionais no modelo.
Se algumas faces ou bordas desaparecerem, durante uma modelagem direta ou na operação de edição sólida Booleana, as restrições 3D aplicadas a essas entidades serão removidas. No entanto, se houver uma correspondência exata entre as faces iniciais e as faces obtidas, as restrições 3D são aplicadas automaticamente às novas entidades.
Dependendo do valor da variável de sistema DMRECOGNIZE, o BricsCAD reconhece automaticamente as relações geométricas existentes entre as superfícies de um sólido, e vai preservar essas durante as operações de modelagem direta. Este recurso é chamado Reconhecer Intenção de Projeto.
