Aplica restrições geométricas e dimensionais para entidades 3D.
Descrição
Aplica restrições geométricas e dimensionais entre faces, superfícies ou bordas de entidades 3D.
As restrições geométricas criam uma relação específica entre duas subentidades/entidades, como paralelismo, perpendicularidade, tangência, coincidência, concentricidade, fixa ou rígida.
As restrições dimensionais restringem o valor de uma dimensão de uma entidade ou entre entidades, como raio, ângulo ou distância. Também é possível especificar os limites inferior ou/e superior para o valor de restrição e removê-los se desejado.
Selecione as subentidades entre as quais você aplicará uma restrição dimensional ou geométrica.
Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções
- Novo
- Permite criar um novo parâmetro.
- Fixar
- Aplica uma restrição de Fixar para um sólido, ou uma borda, ou uma face de um sólido. A opção é equivalente ao comando DMFIX3D.
- Multiplos
- Seleciona múltiplas entidades.
- bLoco
- Selecione uma referência de bloco.
- Coincidir
- Aplica uma restrição de coincidência entre duas arestas, duas faces, ou uma aresta e uma face de dois sólidos diferentes. A opção é equivalente ao comando DMCOINCIDENT3D.
- RestricaoAuto
- Cria restrições automáticas.
- Mundo
- Selecione subentidade do sistema de coordenadas de referência
- Caminho
- Permite que um ponto se mova ao longo de uma curva especificando os parâmetros da curva com uma expressão. A opção é equivalente ao comando DMPATH3D.
- CONcêntrico
- Aplica uma restrição concêntrica entre duas superfícies cilíndricas, esféricas ou cônicas. A opção é equivalente ao comando DMCONCENTRIC3D.
- Paralela
- Aplica uma restrição perpendicular entre duas faces de um sólido ou de diferentes sólidos. A opção é equivalente ao comando DMPARALLEL3D.
- Perpendicular
- Aplica uma restrição perpendicular entre duas faces de um sólido ou de diferentes sólidos. A opção é equivalente ao comando DMPERPENDICULAR3D.
- Tangente
- Aplica uma restrição tangente entre uma face e uma superfície curva de diferentes sólidos. A opção é equivalente ao comando DMTANGENT3D.
- Conjunto Rígido
- Permite definir um conjunto de entidades ou subentidades como um corpo rígido. A opção é equivalente ao comando DMRIGIDSET3D.
- Distância
- Aplica uma restrição de distância entre dois subentidades de um sólido ou de diferentes sólidos. A opção é equivalente ao comando DMDISTANCE3D.
- Raio
- Aplica uma restrição de raio para superfícies cilíndricas ou bordas circulares. Essa opção é equivalente ao comando DMRADIUS3D.
- Angulo
- Aplica uma restrição de ângulo entre duas faces de um sólido, ou de diferentes sólidos. A opção é equivalente ao comando DMANGLE3D.
- Editar
- Permite editar a restrição nomeada
- NodeId
- Especifica a restrição pelo seu número de ordem.
- Habilitar
- Habilita/desabilita a restrição selecionada.
- Alterar argumentos
- Permite alterar os argumentos de restrição 3D.
- Substituir argumento
- Especifica o índice do argumento a ser substituído e sua substituição.
- Excluir argumento
- Especifique o índice do argumento a ser excluído.
Note: Essa opção está disponível somente para restrições do ComjRigido.
- Adicionar argumentos
- Especifique a posição onde os novos argumentos serão adicionados.
- Acrescentar argumentos
- O novo argumento é adicionado no final da lista.
- Editar Argumentos
- Permite editar a lista de argumentos de restrição 3D selecionando entidades ou escolhendo uma das opções.
Opções de edição específicas para restrições dimensionais:
- Valor
- Especifica um novo valor para o parâmetro
- Parte Inferior
- Especifica um limite inferior para o parâmetro.
- Limite Superior
- Especifica um limite superior para o parâmetro.
- Expor
- Especifica se a restrição dimensional é exposta quando o desenho é inserido em outro desenho.
- Conduzido-por-geometria
- Especifica se o parâmetro é conduzido-por-geometria.
- Propriedades
- Permite que você edite os argumentos do parâmetro.
- Colocações
- Especifica a colocação dos argumentos.
- Direção
- Especifica a nova direção da restrição.
- Usar como
- Especifica como usar os argumentos.
- Renomear
- Permite que você renomeie uma restrição.
- Excluir
- Permite excluir uma restrição.
- Lista as restrições e seus status.
