Trabalhar com tabelas de projeto
Uma tabela de projeto permite que você avalie vários parâmetros globais de uma só vez, com o valor de um parâmetro de configuração, denominado nome da configuração. Você pode criar tabelas de projeto a partir do zero, no BricsCAD®, ou importá-las em um arquivo *.csv (formato-texto com valores separados por vírgulas). Você pode criar esses arquivos com um pacote de software de planilha ou um editor de texto.
Criando uma tabela de projeto a partir de um arquivo *.csv .
A opção De arquivo do comando TABELAPROJETO importa *.csv arquivos que contêm conjuntos de valores de parâmetros, ou se preferir crie estes do zero. Os parâmetros são adicionados ao painel Navegador de Mecânica e às propriedades dos componentes paramétricos.
O formato esperado do arquivo *.csv é:
Configuration_Name,Parameter1,Parameter2,...,ParameterN
Configuration_1,Value1Parameter1,Value1Parameter2,...,Value1ParameterN
Configuration_2,Value2Parameter1,Value2Parameter2,...,Value2ParameterN
Configuration_3,Value3Parameter1,Value3Parameter2,...,Value3ParameterN
A primeira linha vai listar os nomes dos parâmetros, separados por vírgula. O primeiro nome deve ser diferente do nome de qualquer parâmetro global em seu desenho. Este é chamado de nome da configuração. Nenhum espaço é permitido no nome da configuração. Outros nomes na primeira linha podem ser idênticos aos nomes de um parâmetro global. As próximas linhas listam os valores possíveis para esses parâmetros como frases ou números.
Exemplo:
Tamanho,Comprimento,Largura,Altura
Pequeno,300,200,100
Médio,450,300,150
Grande,600,400,200
Quando o arquivo *.csv é importado para o BricsCAD® usando o comando TABELAPROJETO, um parâmetro global especial é criado pelo nome do primeiro nome na primeira linha do arquivo *.csv ('Size' no exemplo acima). Este é chamado de 'nome da configuração'. Este vai direcionar os valores de outros parâmetros na tabela de projeto. Estes são chamados de 'parâmetros dependentes-de-configuração'.
Nota: BricsCAD® não mantém uma associação com o arquivo *.csv usado para criar uma tabela de projeto: se este arquivo for modificado, a tabela de projeto não será atualizada automaticamente. Use o comando -TABELAPROJETOEDITAR para substituir uma tabela de projeto por um arquivo *.csv novo ou modificado .
Pesquisa direta em uma tabela de projeto
Para avaliar um parâmetro de configuração:
  • Selecione este no Navegador de Mecânica e digite o valor desejado no seu campo Expressão.
  • Selecione um valor na lista suspensa do campo Valor:
Se você alterar o valor de um parâmetro de configuração, todos os valores de parâmetro dependentes-de-configuração vão mudar automaticamente na tabela de projeto correspondente. Os valores desses parâmetros são retirados da linha na tabela de projeto. O primeiro elemento coincide com o valor atual do parâmetro de configuração.
Pesquisa reversa em uma tabela de projeto
Você pode avaliar parâmetros que estão definidos por um parâmetro de configuração com uma tabela de projeto, de forma independente.
Selecione o parâmetro dependente e aplique uma expressão a este.
  • Se o valor dessa expressão corresponder a um dos valores na tabela de projeto correspondente, então o nome da configuração e todos os parâmetros dependentes da tabela de projeto serão alterados automaticamente para os valores especificados na linha correspondente na tabela.
  • Se várias configurações forem possíveis para um valor específico de um parâmetro dependente, o BricsCAD® seleciona a que estiver mais próxima dos valores atuais dos outros parâmetros.
  • Se você inserir uma expressão e o resultado não estiver disponível na tabela de projeto, ou se você inserir expressões para dois ou mais parâmetros da tabela de projeto, e os valores não puderem ser encontrados em uma única configuração (os valores não são encontrados na mesma linha na tabela de projeto), então os valores da configuração são alterados para 'Custom' e os valores dos outros parâmetros dependentes não são alterados. Esse caso corresponde a uma configuração que não existe na tabela de projeto.
Adicionar uma nova configuração a uma tabela de projeto
Você pode adicionar qualquer configuração “Personalizada” a uma tabela de projeto e atribuir um nome a ela. Para fazer isso, clique o botão-direito no parâmetro de configuração no Navegador de Mecânica e selecione Salvar configuração atual no menu de contexto. A configuração será adicionada às tabelas de projeto como Configuration_N:
  • Configuração: o nome da configuração.
  • N: um número de índice - um a mais do que o número atual de configurações na tabela de projeto.
Se você quer salvar uma configuração na tabela do projeto com um nome diferente, lance o comando -TABELAPROJETOEDITAR.
Criar uma tabela de projeto vazia
Se você usar o procedimento descrito acima, é possível iniciar seu projeto com uma tabela de projeto vazia e então preenchê-la com os valores desejados.
Use a opção Vazio do comando TABELAPROJETO.
Você será solicitado a especificar:
  • O nome de uma nova tabela de projeto
  • O nome do nome da configuração correspondente
  • Os nomes dos parâmetros globais que serão dependentes nesta tabela de projeto.
Usar um componente paramétrico com tabelas de projeto
Você pode usar parâmetros de configuração e parâmetros dependentes-de-configuração em montagens. Se você inserir um tal componente em seu desenho, seus parâmetros incluirão os parâmetros expostos das tabelas de projeto. Uma lista suspensa dos valores à disposição estará disponível. As ações de pesquisa direta e reversa são suportadas para esses parâmetros.
Você deve associar a tabela de projeto ao desenho do componente paramétrico primeiro.
  1. Abrir o desenho.
  2. No painel Navegador de Mecânica, você verá a lista de parâmetros e seus valores.
  3. Inicie o comando TABELAPROJETO e pressione Enter para aceitar a opção Do arquivo.
    A caixa de diálogo Selecionar arquivo tabela projeto é exibida.
  4. Selecione o arquivo *.csv , em seguida, clique duas vezes ou clique no botão Abrir.
  5. Verifique a propriedade Value para cada um dos parâmetros principais. Você pode selecionar os valores padrão a serem usados ao inserir o componente.
  6. Verifique a propriedade Exposto para cada um dos parâmetros principais. Todos eles devem estar configurados como Liga.
  7. Salve o desenho do componente.
Outras ações com tabelas de projeto
O comando -TABELAPROJETOEDITAR permite a você:
  • Excluir uma tabela de projeto.
  • Substituir uma tabela de projeto.
  • Vincular um novo parâmetro
  • Desvincular um parâmetro existente
  • Adicione novas configurações, remover uma existente
  • Exportar uma tabela de projeto como um arquivo *.csv .
