HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
Introdução
O HSPC é o novo formato de Nuvem de pontos
HSPC é um formato poderoso e robusto para lidar com dados de Nuvens de pontos. Em BricsCAD, as Nuvens de pontos podem ser processadas de duas maneiras:
- O clássico formato de cache de nuvem de pontos com todas as suas vantagens: forte compressão, melhor representação gráfica dos dados da nuvem de pontos.
- O formato HSPC, um formato criado pelo grupo de pesquisa Hexagon, permite o armazenamento de metadados, por ponto, durante ou após o pré-processamento.
Sobre o HSPC
Muito embora o formato HSPC possa resultar em uma representação gráfica ligeiramente menos atraente (as superfícies podem parecer menos densas em algumas regiões). Entretanto, a vantagem deste formato é que somos capazes de limitar os pontos exibidos com base nos metadados disponíveis. Se você escolher este formato de cache para importar uma Nuvem de ponto classificada e estruturada, você será capaz de:
- Mostrar, criar e editar regiões em Nuvens de pontos. Isto permite que você armazene qualquer recorte que tenha feito em uma Nuvem de pontos. As regiões são armazenadas ao lado do cache, de modo que estão disponíveis em qualquer desenho ao qual você anexe a Nuvem de pontos.
- Alternar a visibilidade das posições de varredura. Você não terá mais a limitação de mostrar a nuvem de pontos inteira registrada, ou seja, a soma de todas as posições fixas de varredura. Você pode optar por trabalhar apenas nos dados de uma ou mais posições de escaneamento, reduzindo o número de pontos exibidos e, portanto, acelerando enormemente o desempenho e evitando a necessidade de recortar manualmente a nuvem de pontos, para fornecer um conjunto de dados performante e funcional.
- Usar qualquer classificação dentro da Nuvem de pontos importada. Novamente, isso permite que você trabalhe em um conjunto limitado de dados. Além das classes predefinidas suportadas no formato LAS/LAZ, você pode adicionar classificações usando o comando NUVPONTOSCLASSIFICAR.
- Acesse as informações geográficas de uma Nuvem de pontos (quando estiverem disponíveis nos dados originais) sob o painel Propriedades (na categoria Misc) e use-as para sobrescrever as informações geográficas do Desenho definindo a propriedade Geolocalizar para 'Ligada' (possível somente se o CRS da Nuvem de pontos for o mesmo que o CRS do arquivo DWG).
Você pode escolher o formato de processamento da Nuvem de pontos no diálogo Configurações do BricsCAD, definindo o valor para a variável do sistema POINTCLOUDHSPC. O formato de cache predefinido é especificado como HSPC.
