Verificar a ortografia
O verificador ortográfico confere a ortografia do texto no desenho atual. Você pode verificar a ortografia de uma ou mais entidades de texto selecionadas, ou o desenho inteiro.
Durante uma verificação ortográfica, o comando ORTOGRAF compara as palavras no desenho ou no atual conjunto de seleção, com as palavras no atual dicionário principal e no atual dicionário personalizado. Se uma palavra não for encontrada em nenhum dos dicionários, você poderá selecionar a ortografia correta no campo de sugestões ou adicionar a palavra ao dicionário personalizado atual. Dicionários personalizados podem ser usados para palavras específicas da disciplina.
Configurar dicionário
Os dicionários a ser usados pelo comando ORTOGRAF estão definidos pelas variáveis de sistema DCTMAIN (dicionário principal), e DCTCUST (dicionário personalizado).
Para abrir a caixa de diálogo Verificação ortográfica
Siga um dos procedimentos:
- Escolha Verificar Ortografia no menu Ferramentas.
- Clique na ferramenta Verificar Ortografia no painel Anotar / Texto da Faixa de opções.
- Inicie o comando ORTOGRAF.
Para verificar a ortografia
- Abra a caixa de diálogo Verificação Ortográfica.
- (opção) Clique no botão Selecionar (
) para compor um conjunto de seleção.Se nenhuma entidade for selecionada, todo o desenho será pesquisado.
- A caixa de diálogo Verificação Ortográfica fecha temporariamente para permitir que você selecione entidades.
- Clique o botão-direito do mouse para concluir a seleção de entidades.
O campo Onde verificar lê Seleção Atual em vez de Desenho Inteiro.
- (opção) Altere os dicionários atuais (veja abaixo).
- Clique no botão Iniciar.
A primeira palavra possivelmente com erros ortográficos é exibida na seção Palavra atual.
- O conteúdo da entidade de texto na qual a Palavra atual é encontrada é mostrado no campo Contexto.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Ignorar para deixar inalterada esta instância da Palavra atual.
- Clique no botão Ignorar Tudo para deixar inalteradas todas as instâncias da Palavra atual.
- Aceite a palavra no campo Sugestões ou selecione uma palavra na lista de Sugestões, e clique o botão Alterar para substituir a cópia da Palavra atual pela palavra presente no campo Sugestões.
- Aceite a palavra no campo Sugestões ou selecione uma palavra na lista de Sugestões, e clique no botão Alterar Tudo para substituir todas as cópias da Palavra atual pela palavra no campo Sugestões.
- Clique no botão Adicionar para adicionar a Palavra atual ao atual dicionário personalizado.
- Clique no botão Pesquisar para listar palavras semelhantes à palavra no campo Sugestões.
- Repita a etapa anterior até que a mensagem Verificação ortográfica está concluída seja exibida.
Para alterar dicionários
- Clique no botão Alterar Dicionários....
A caixa de diálogo Alterar dicionários é exibida.
- Clique o botão de lista Dicionário principal para alterar o dicionário principal.
- Selecione um novo dicionário principal.
- (opção) Clique no botão Procurar... para selecionar um novo Dicionário personalizado.
- (opção) Digite uma palavra no campo Palavras no dicionário personalizado e clique no botão Adicionar para adicionar essa palavra ao seu dicionário personalizado.
- Clique no botão Aplicar & Fechar.
Notas:
- Dicionários personalizados são mais bem salvos na pasta Support da Pasta-raiz Roamable (transportável).
- Se você quiser compartilhar o dicionário personalizado com o MS Word, aponte para o dicionário personalizado do MS Word na etapa 5 do procedimento acima. Por padrão, CUSTOM.DIC é o dicionário personalizado no MS Word, que pode ser encontrado sob C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC.
Para adicionar um novo dicionário principal
- Clique no botão Download....
Seu navegador abre: https://extensions.openoffice.org/dictionaries
- Percorra a lista para o idioma de sua escolha e clique no link para abrir a página do idioma selecionado.
- Clique no botão Download extension para iniciar o download do arquivo *.oxt.
- Altere a extensão oxt para zip.
- Extraia arquivos *.aff e *.dic do arquivo ZIP para a pasta C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx pt_BR\Support.
O dicionário está agora disponível na lista Dicionário principal na caixa de diálogo Alterar Dicionários.
Para adicionar um novo dicionário personalizado
- Abra um editor de texto como o Bloco de Notas.
- (opção) Digite as palavras que você deseja usar em seu dicionário personalizado.
Cada palavra deve estar em uma linha separada.
- Salve o arquivo na pasta Support da pasta raiz Roamable usando a extensão *.cus .
