Programa BricsCAD Analítico
O processo do Programa Analítico BricsCAD permite a você melhorar o BricsCAD através do envio não identificado de diagnósticos e dados de uso. O Contrato de Licença de Usuário Final da BricsCAD (EULA) informa ao usuário que o compartilhamento de dados anônimos da aplicação está Ativo por predefinição durante o período de avaliação (Trial). Durante o período de teste, o BricsCAD Lançador fornece dados adicionais sobre o BricsCAD Analítico e o compartilhamento anônimos de dados da Aplicação. A qualquer momento durante a avaliação, o usuário pode acessar as Configurações do Analítico para alterar preferências, ou parar de compartilhar dados. Após o término da avaliação gratuita, Trial, se uma licença do BricsCAD for ativada por meio de uma chave de licença válida, o usuário será informado novamente sobre o programa e que sua instalação está compartilhando dados anônimos da aplicação. Os usuários licenciados podem optar explicitamente por participar do Programa Analítico BricsCAD, ou por não compartilhar dados de uso. Você pode decidir a qualquer momento retirar seu consentimento e ter seus dados removidos das nossas bases de dados. Se for possível, a BricsCAD pode enviar para o usuário modelos atualizados de IA.
Ao transferir dados:
  • Um ID exclusivo, e anônimo, é usado.
  • Os seguintes dados e informações são removidos:
    • Todas as informações pessoais do projeto.
    • Todos os textos e chamadas.
    • Todas as informações armazenadas na caixa de diálogo Configurações.
Quando você inicia BricsCAD pela segunda vez ou pressiona o botão Cadastrar na aba da Faixa de opções do IA Prever, uma caixa de diálogo é exibida solicitando que você participe do Programa BricsCAD Analítico.
Clique no botão Gerenciar... para escolher os tipos de dados que você deseja compartilhar.
Se você escolher Não, obrigado, o Programa BricsCAD Analítico é desligado. Se você escolher Talvez mais tarde ou você fechar a caixa de diálogo, a caixa de diálogo Programa BricsCAD Analítico vai aparecer novamente na próxima vez que você abrir BricsCAD.
Se você escolher Sim, cadastre-me, estará se inscrevendo para o Programa Analítico BricsCAD. O site da BricsCAD abre, permitindo que você faça Log In na sua conta BricsCAD. Para obter mais informação sobre como fazer Log In, consulte o artigo Faça Log In com sua conta.
Se você marcar a caixa de seleção Compartilhar dados anonimamente e pressionar Sim, cadastre-me, você será logado como convidado.
Nota:
  • A caixinha de seleção Compartilhar dados anonimamente não estará disponível se você já estiver conectado à sua conta BricsCAD.
  • Você não poderá se cadastrar no Programa BricsCAD Analítico se todas as opções de compartilhamento de dados estiverem desativadas.
Quando você estiver logado, o botão Configurações do Analítico, disponível na aba da Faixa IA Prever, vai abrir o Programa BricsCAD Analítico:
Ao escolher Salvar, o Programa BricsCAD Analítico vai coletar os dados selecionados.
Ao escolher Parar de compartilhar, o Programa BricsCAD Analítico será Desligado.
Ao escolher Cancelar, a caixa de diálogo do Programa BricsCAD Analytics é fechada.
O status do seu contrato está salvo por meio da variável de sistema DATACOLLECTION, conforme indicado na tabela abaixo.
Valor Status Resultado
-2 Não perguntado Quando você fecha o BricsCAD, o valor é definido como [-1] Não Definido.
-1 Não definido Quando você reinicia o BricsCAD, a caixa de diálogo Programa BricsCAD Analítico é exibida, solicitando sua participação.
0 Desl O processo de Diagnóstico e Coleta de Dados de Uso está Desativado.
1 Liga
O processo de Diagnóstico e Coleta de Dados de Uso está Ativado.
Os dados serão transferidos somente quando você estiver logado.
Para interromper temporariamente a transferência de dados, escolha Logout... no menu Arquivo ou inicie o comando -LOGOUT.
Para reiniciar a transferência de dados, escolha Login... no menu Arquivo ou inicie o comando -LOGIN.
Interromper o processo
  1. Na caixa de diálogo Configurações, em Preferências do Usuário, defina DATACOLLECTION como [0] Desligado.
  2. Feche e reinicie BricsCAD.
Reiniciar o processo
  1. Na caixa de diálogo Configurações, em Preferências do Usuário, defina DATACOLLECTION como [-1] Não definido.
  3. Clique em Gerenciar..., escolha os tipos de dados que você deseja compartilhar, pressione o botão Sim, cadastre-me e faça login com sua conta BricsCAD.
Remover seus dados do banco de dados
Para retirar seu consentimento e remover seus dados de nossos bancos de dados, envie uma Solicitação de Suporte e selecione a categoria Coleta de Dados sob BricsCAD.
