Programa BricsCAD Analítico
O processo do Programa Analítico BricsCAD permite melhorar o BricsCAD através do envio de diagnósticos não identificados, e dados de uso para a Bricsys. O Contrato de Licença de Usuário Final da Bricsys (EULA) informa ao usuário que o compartilhamento de dados anônimos da aplicação é Ativado por predefinição durante o período de avaliação. Durante o período de testes, o Lançador BricsCAD apresenta ao usuário dados adicionais sobre o BricsCAD Analítico e o compartilhamento de dados anônimos da aplicação com a Bricsys. A qualquer momento durante o Teste, o usuário pode acessar as Configurações do Analítico para alterar suas preferências, ou parar de compartilhar dados com a Bricsys. Após o término da avaliação gratuita, Trial, se uma licença do BricsCAD for ativada por meio de uma chave de licença válida, o usuário será informado novamente sobre o programa e que sua instalação está compartilhando dados anônimos da aplicação com a Bricsys. Usuários licenciados podem optar explicitamente por ingressar no Programa BricsCAD Analítico, ou não compartilhar dados de uso com a Bricsys. A qualquer momento no futuro você pode retirar seu consentimento, e ter seus dados removidos de nossos bancos de dados. Se for possível, a Bricsys pode enviar para o usuário modelos atualizados de IA.
Ao transferir dados:
  • Um ID exclusivo, e anônimo, é usado.
  • Os seguintes dados e informações são removidos:
    • Todas as informações pessoais do projeto.
    • Todos os textos e chamadas.
    • Todas as informações armazenadas na caixa de diálogo Configurações.
Quando você inicia BricsCAD pela segunda vez ou pressiona o botão Cadastrar na aba da Faixa de opções do IA Prever, uma caixa de diálogo é exibida solicitando que você participe do Programa BricsCAD Analítico.
Clique no botão Gerenciar... para escolher os tipos de dados que você deseja compartilhar.
Se você escolher Não, obrigado, o Programa BricsCAD Analítico é desligado. Se você escolher Talvez mais tarde ou você fechar a caixa de diálogo, a caixa de diálogo Programa BricsCAD Analítico vai aparecer novamente na próxima vez que você abrir BricsCAD.
Se você escolher Sim, cadastre-me, você se inscreve para o Programa BricsCAD Analítico. O site da Bricsys é aberto, permitindo que você faça Log In na sua conta Bricsys. Para obter mais informação sobre como fazer Log In, consulte o artigo Faça login com sua conta Bricsys.
Se você marcar a caixa de seleção Compartilhar dados anonimamente e pressionar Sim, cadastre-me, você será logado como convidado.
Nota:
  • A caixinha de seleção Compartilhar dados anonimamente não estará disponível se você já estiver conectado à sua conta Bricsys.
  • Você não poderá se cadastrar no Programa BricsCAD Analítico se todas as opções de compartilhamento de dados estiverem desativadas.
Quando você estiver logado, o botão Configurações do Analítico, disponível na aba da Faixa IA Prever, vai abrir o Programa BricsCAD Analítico:
Ao escolher Salvar, o Programa BricsCAD Analítico vai coletar os dados selecionados.
Ao escolher Parar de compartilhar, o Programa BricsCAD Analítico será Desligado.
Ao escolher Cancelar, a caixa de diálogo do Programa BricsCAD Analytics é fechada.
O status do seu contrato está salvo por meio da variável de sistema DATACOLLECTION, conforme indicado na tabela abaixo.
Valor Status Resultado
-2 Não perguntado Quando você fecha o BricsCAD, o valor é definido como [-1] Não Definido.
-1 Não definido Quando você reinicia o BricsCAD, a caixa de diálogo Programa BricsCAD Analítico é exibida, solicitando sua participação.
0 Desl O processo de Diagnóstico e Coleta de Dados de Uso está Desativado.
1 Liga
O processo de Diagnóstico e Coleta de Dados de Uso está Ativado.
Os dados serão transferidos somente quando você estiver logado.
Para interromper temporariamente a transferência de dados, escolha Logout... no menu Arquivo ou inicie o comando -LOGOUT.
Para reiniciar a transferência de dados, escolha Login... no menu Arquivo ou inicie o comando -LOGIN.
Interromper o processo
  1. Na caixa de diálogo Configurações, em Preferências do Usuário, defina DATACOLLECTION como [0] Desligado.
  2. Feche e reinicie BricsCAD.
Reiniciar o processo
  1. Na caixa de diálogo Configurações, em Preferências do Usuário, defina DATACOLLECTION como [-1] Não definido.
  3. Clique em Gerenciar..., escolha os tipos de dados que você deseja compartilhar, pressione o botão Sim, cadastre-me e faça login com sua conta Bricsys.
Remover seus dados do banco de dados
Para retirar seu consentimento e remover seus dados de nossos bancos de dados, envie uma Solicitação de Suporte e selecione a categoria Coleta de Dados sob BricsCAD.
