Editar viewports do Paper Space
Definir as propriedades da camada em uma viewport do Paper Space
A visibilidade da camada pode ser controlada por viewport do Paper Space. Ao trabalhar em um layout de Paper Space, várias propriedades VP* (Viewport) estão disponíveis, o que afeta apenas a viewport atual e pode ser ajustado a partir das propriedades padrão correspondentes:
- VP Congelar
- VP Cor
- VP TipoLinha
- VP EspessLinha
- VP Transparência
- VP Estilo Plot
- Clique duas vezes dentro da viewport do Paper Space.
- Inicia o comando EXPCAMADAS.
A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Camadas é exibida.
(opção) Clique no ícone na coluna VP Congela para alternar a exibição de uma camada.
(opção) Clique no ícone na coluna VP Cor e selecione uma cor na caixa de diálogo Selecionar Cor.
(opção) Clique na coluna VP TipoLinha e selecione um tipo de linha na lista suspensa.
(opção) Clique na coluna VP EspessLinha e selecione uma espessura de linha na lista suspensa.
(opção) Clique na coluna VP Transparência e selecione um valor de transparência na lista suspensa.
- (opção) Clique na coluna VP Estilo Plot e selecione um estilo de plotagem na caixa de diálogo Selecionar Estilo de Plotagem. Esta opção se aplica apenas a desenhos STB (Tabelas de Estilo).
- Quando a opção Indicar camadas em uso no menu Vista do Explorer do Desenho caixa de diálogo está definida, o ícone na coluna Atual indica se existem substituições de propriedade VP.
- Use a opção Viewports / VPcongela dos comandos DESATIVARCAMADAS e CONGELACAMADA para congelar camadas em uma viewport clicando em entidades.
Recortar uma viewport
O comando CORTARVP (abreviação para "cortar viewport") recorta viewports em layouts.
Somente círculos e polilinhas fechadas podem ser usados para criar uma viewport recortada. Portanto, use a opção Criar representações de polilinha de uma elipse da variável de sistema PELLIPS ao criar uma viewport elíptica.
Remover o limite de recorte de uma viewport
A opção Excluir do comando CORTARVP remove o limite de recorte.
Rotacionar a tela em uma viewport do Paper Space
A exibição de uma viewport de Paper Space pode ser rotacionada somente se a exibição da viewport não estiver bloqueada.
A opção do comando MVSETUP define o ângulo do conteúdo de uma viewport em relação ao eixo-X do sistema de coordenadas Mundo (WCS).
Se a variável de sistema VPROTATEASSOC estiver Ligada, os comandos ROTAC e MANIPULAR rotacionam o conteúdo de uma viewport sobre um ângulo especificado. A viewport é recortada por um retângulo das dimensões da viewport original. Use a opção Excluir do comando CORTARVP para remover o recorte.
Para desfazer a rotação:
- Defina o ângulo de rotação = 0 (zero) na opção do comando MVSETUP.
- Clique duas vezes dentro da viewport, então inicie o comando PLANTA e pressione Enter duas vezes (= definir a visualização em planta no WCS).
Alinhar viewports
Inicie o comando MVSETUP.
- Escolha Alinhar no menu de prompt.
Você será solicitado: Digite uma opção [Angulada/Alinhamento horizontal/Alinhamento vertical/Rotacionar vista/Desfazer]:
- (opção) Escolha a opção alinhamento Horizontal.
Você é solicitado: Especifique o ponto base:
- 1. Escolha um ponto na viewport de referência.
2. Você é solicitado: Especifique o ponto na viewport a ser deslocado:
- 3. Escolha um ponto na viewport a ser alinhada.
4. A exibição na viewport é movida verticalmente para alinhar os dois pontos horizontalmente.
- (opção) Escolha a opção de alinhamento Vertical.
4. A exibição na viewport é movida horizontalmente para alinhar os dois pontos verticalmente.
Alinhar pontos no Model Space e no Paper Space
O comando ALIGNSPACE ajusta o ângulo da viewport, fator de Zoom e posição de Pan com base em pontos de alinhamento especificados no Model Space e o Paper Space.
Alinhar 1 ponto
- Inicie o comando ALIGNSPACE.
Você é solicitado: Primeiro ponto de alinhamento no Model Space:
- Clique dentro de uma viewport de layout, e escolha um ponto.
Você é solicitado: Segundo ponto de alinhamento no Model Space ou <Return> para nenhum:
- Clique o botão-direito ou pressione Enter.
Você é solicitado: Ponto de alinhamento no Paper Space:
- Escolha um ponto no layout.
Você é solicitado: Ative a viewport que será usada para alinhamento.
Clique dentro de viewport que deseja alinhar.
- Clique o botão-direito ou pressione Enter para confirmar.
A exibição na viewport selecionada é movida para tornar os dois pontos coincidentes.
Alinhar 2 pontos
- Escolha um segundo ponto na viewport do layout.
Você é solicitado: Primeiro ponto de alinhamento no Paper Space:
Você é solicitado: segundo ponto de alinhamento no Paper Space:
- Escolha um segundo ponto no layout.
Solicita a você: Ative a viewport que será usada para alinhamento.
A exibição na viewport selecionada é movida, rotacionada e/ou escalada para tornar os pontos dois a dois coincidentes.
