Copiar um projeto
Quando você gerencia vários projetos, alguns têm configurações semelhantes e/ou a mesma estrutura. Você pode criar um template de projeto, no qual configura a estrutura de pastas, funções, formulários e fluxos de trabalho, e usar esse template como modelo para cada novo projeto.
Como Administrador de projeto, você pode criar um novo projeto com base em seu próprio projeto existente:
Nota: Ao copiar um projeto, a estrutura de pastas é copiada, mas os documentos não são transferidos. Se você precisar de uma cópia das pastas com os documentos incluídos, deve selecionar as pastas e documentos manualmente, e usar a ação de Cópia. Também é possível copiar os documentos com a ferramenta Transfer do Bricsys 24/7.
Nota: Você pode copiar os formulários e metadados junto com o projeto. No entanto, como os documentos não são transferidos automaticamente, as entradas do formulário também não serão transferidas. Isso não se aplica aos links entre formulários e pastas.
Exemplo:
Quando você copia um projeto e seleciona Formulários e Metadados, os links entre formulários e pastas serão copiados. Como consequência, se você fizer upload de um novo documento em uma pasta, com um formulário anexado, você será solicitado a inserir os metadados.
