-ADICROTULOSUPERFICIE comando [-ADDSURFACELABELS]
Adiciona rótulos a uma superfície através da linha de comando.
Descrição
Cria rótulos de elevação pontual, rótulos de inclinação ou rótulos de curvas de nível em uma superfície, através da linha de Comando.
Método
Selecione o tipo de rótulo (curva de nível, cota ou talude), insira o nome do estilo do rótulo, nome do estilo do símbolo, então selecione a superfície TIN à qual adicionar as etiquetas.
Por fim, selecione a posição da etiqueta ou selecione a opção de grade para criar vários rótulos de uma só vez.
Opções dentro do comando
Contorno
Cria rótulos de curvas de nível principais e secundárias, usando os estilos selecionados.
Elevação de ponto
Cria etiquetas de cota pontual usando o estilo de etiqueta e símbolo selecionado.
Grade
Posiciona pontos de elevação em uma grade com origem, espaçamento X e Y, rotação e extensão especificados.
Declive
Cria rótulos de declives usando o estilo de rótulo selecionado.
Ponto único
Cria um rótulo de declive indicando um ponto em uma superfície.
Dois pontos
Cria um rótulo de declive indicando dois pontos.
