-ADICROTULOSUPERFICIE comando [-ADDSURFACELABELS]
Adiciona rótulos a uma superfície através da linha de comando.
Descrição
Cria rótulos de elevação pontual, rótulos de inclinação ou rótulos de curvas de nível em uma superfície, através da linha de Comando.
Método
Selecione o tipo de rótulo (curva de nível, cota ou talude), insira o nome do estilo do rótulo, nome do estilo do símbolo, então selecione a superfície TIN à qual adicionar as etiquetas.
Por fim, selecione a posição da etiqueta ou selecione a opção de grade para criar vários rótulos de uma só vez.
Opções dentro do comando
- Contorno
- Cria rótulos de curvas de nível principais e secundárias, usando os estilos selecionados.
- Elevação de ponto
- Cria etiquetas de cota pontual usando o estilo de etiqueta e símbolo selecionado.
- Grade
- Posiciona pontos de elevação em uma grade com origem, espaçamento X e Y, rotação e extensão especificados.
- Declive
- Cria rótulos de declives usando o estilo de rótulo selecionado.
- Ponto único
- Cria um rótulo de declive indicando um ponto em uma superfície.
- Dois pontos
- Cria um rótulo de declive indicando dois pontos.
