-ANIMEDITORREPRODUZIR comando [-ANIMATIONEDITORPLAYBACK]
Carrega gráficos de animação via linha de Comando.
Descrição
Carrega dados gráficos de animação de um arquivo zip ou de uma pasta, com o painel Editor de Animação fechado. As opções para reprodução de gráficos estão disponíveis no prompt da linha de Comando até que o comando seja fechado.
Nota:
  • Não há suporte para adicionar e modificar efeitos de câmera no modo de reprodução de gráficos de animação, para esse comando.
  • Quando o painel Editor de Animação está ativo, o comando tem a mesma funcionalidade do comando ANIMEDITORREPRODUZIR.
Método
Escolha um arquivo ZIP ou Pasta para carregar gráficos de animação em seu desenho.
Opções dentro do comando
Play
Inicia a reprodução para a animação.
Pausa
Pausa a reprodução.
Parar
Interrompe a reprodução.
Render
Abre a caixa de diálogo Render vídeo que permite definir as opções de renderização para sua animação.
Cancelar
Cancela o comando.
