-MATRIZ comando [-ARRAY]
Cria uma matriz de entidades.
Descrição
Cria uma matriz estática polar ou retangular de entidades através da linha de Comando.
Nota: As matrizes podem ser criadas usando entidades 2D ou 3D.
Método
Existem dois métodos para criar uma matriz de entidades:
- Polar
- Retangular
Opções dentro do comando
- Retangular
- Cria matrizes lineares, retangulares, ou quadradas.
- Número de linhas na matriz
Especifica o número de linhas (1)
Nota: Entre 1 para uma matriz linear e um número negativo para desenhar a matriz para baixo.
- Número de colunas
Especifica o número de colunas. (2)
Nota: Entre um valor numérico para desenhar a matriz à esquerda.
- Distância vertical entre linhas:
- Especifica a distância entre as linhas de entidades. (3)
- Retângulo de espaçamento
- Especifica dois pontos que indicam o espaçamento entre linhas e colunas. (4)
- Distância horizontal entre colunas
- Especifica a distância entre as colunas das entidades. (5)
- Polar
- Cria matrizes polares (circulares).
- Base
- Realoca o ponto base das entidades selecionadas. (1)
- Centro da matriz polar
- Especifica o ponto central. (2)
- Número de itens para a matriz
- Especifica o número de itens na matriz.
- entre para especificar Angulo entre itens
- Especifica o ângulo entre cada cópia. (3)
- Angulo a preencher
- Determina a extensão e a direção da matriz. (4)
- Rotacionar entidades ao redor da matriz?
Determina se as cópias dos objetos são rotacionadas ao ser distribuídas:
- Sim
- Rotaciona entidades ao redor da matriz. (5)
- Não
- Não rotaciona entidades ao redor da matriz. (6)
