-EXTRATRIB comando [-ATTEXT]
Copia dados de atributos para um arquivo de texto por meio da linha de Comando.
Alias: -AX
Nota: O arquivo TXT do template deve existir antes que este comando seja usado. Consulte o comando EXTRATRIB para o formato desse arquivo.
Método
Existem dois métodos para usar o comando —EXTRATRIB:
- Selecionar entidades: a caixa de diálogo Arquivo Template de Extrair Atributo é exibida.
- Extrair como Dxf/Cdf/Sdf: a caixa de diálogo Arquivo de Saída de Extrair Atributo é exibida.
Opções dentro do comando
- Especifica as entidades a partir das quais vai extrair o valor do atributo.
- extrair como Dxf
- Exporta os valores dos atributos em um formato DXF parcial.
- extrair como Cdf
- Exporta os atributos com vírgulas separando os valores.
- extrair como Sdf
- Exporta os atributos em formato de largura-fixa.
