AI_SPHERE comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
Método
Existe um método para começar a criar uma esfera:
- Centro da esfera
Opções dentro do comando
- Centro da esfera
- Especifica o centro da esfera.
- Definir raio da esfera
- Especifique o raio da esfera.
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro da esfera.
- Número de segmentos longitudinais
- Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-XY, usado para simular a superfície curva da Esfera. O valor predefinido é 16.
- Número de segmentos latitudinais:
- Especifique o número de isolinhas, paralelo ao plano-XY, usadas para simular a superfície curva da Esfera. O valor predefinido é 16.
