AI_TORUS comando
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Toro.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de polígono 3D na forma de um Toro. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo o centro e o raio ou diâmetro do Toro inteiro, e do corpo do Toro.
- Centro
 - Diâmetro do toro inteiro
 - Raio do toro inteiro
 - Raio do corpo
 - Diâmetro do corpo
Métodos
Existe um método para começar a criar um Toro:
- Centro do toróide inteiro
Opção dentro do comando
 - Especifica o centro do Toro inteiro.
- Define Raio do Toro inteiro
 - Especifique o raio total do Toro. O raio é medido do centro do Toro até o centro do corpo (tubo) do Toro.
- Diâmetro (do toro inteiro)
 - Especifica o diâmetro do toro inteiro. O diâmetro é o dobro da distância do centro do Toro inteiro até o centro do corpo (tubo) do Toro.
- Definir raio do corpo do toróide
 - Especifique o raio do corpo (tubo) do Toro.
- Diâmetro (do corpo do toro)
 - Especifique o diâmetro do corpo do Toro.
- Segmentos em torno do corpo do toro
 - Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-xy, usado para simular a superfície curva do Toro. O padrão é 16.
- Segmentos ao redor do toro inteiro
 - Especifique o número de isolinhas, paralelas ao plano-XY, usadas para simular a superfície curva do Toro. O valor predefinido é 16.
