AI_DOME comando
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade superior de uma esfera.
Icone:
Descrição
Cria uma malha de Polígono 3D na forma da metade superior de uma esfera. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro e número de segmentos.
- Centro
 - Diâmetro
 - Raio
 - Segmentos de cima para baixo
 - Segmentos ao redor do Domo
Método
Existe um método para começar a criar um Domo:
- Centro do Domo
Opções dentro do comando
- Centro do Domo
 - Especifica o centro da extremidade aberta do domo (cúpula).
- Definir raio do domo
 - Especifica o raio do domo.
- Diâmetro
 - Especifica o diâmetro do domo.
- Número de segmentos em torno da cúpula
 - Especifique o número de isolinhas, perpendicular ao plano-XY, usado para simular a superfície curva do domo. O valor predefinido é 16.
- Número de segmentos de cima para baixo
 - Especifica o número de isolinhas, paralelas ao plano-XY, usadas para simular a superfície curva do domo. O valor padrão é 8.
