AMBALLOON comando
Adiciona anotações de balão para geometrias, blocos ou peças padrão, anotadas com Referências de peças.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Nota:
  • A anotação do balão é adicionada à camada AM_5.
  • As anotações de balão são compatíveis com a aplicação legada AutoCAD® Mechanical.
Selecione as referências de peças da lista BOM atual para as quais você deseja adicionar balões.
Opções dentro do comando
Auto
Adiciona anotações de balão para todas as Referências de peças selecionadas, de uma só vez.
Nota: Os pontos de partida para as para ponta de seta das linhas de chamada de balão estão dentro dos símbolos de referência da peça.
Horizontal
Coloca os balões na horizontal.
Vertical
Coloca os balões na vertical.
Angulo
Posiciona os balões em uma direção especificada.
Um
Adiciona anotação de balão para referência de peça selecionada uma-a-uma.
Nota: Você pode selecionar o ponto de partida para ponta de seta das linhas de chamada de balão no desenho.
Definir BOM
Permite que você escolha a lista BOM a usar.
Nota:
  • Quando nenhuma Lista de materiais (BOM) estiver presente no desenho, uma lista BOM denominada PRINCIPAL será gerada automaticamente.
  • As referências de peças que pertencem à lista BOM escolhida são destacadas em vermelho para ser facilmente selecionadas.
  • O número do balão de referência da peça está de acordo com a lista BOM usada.
Lista a lista BOM existente no desenho, na linha de Comando.
