Visão geral dos comandos de Desenho 2D Mecânica
Descrição
Esses comandos criam dimensões ou símbolos de mecânica de acordo com os padrões ISO, DIN, JIS e ANSI.
Essas anotações são compatíveis com o aplicativo legado AutoCAD® Mechanical.
As entidades de mecânica são adicionadas a camadas específicas, como AM_5 e AM_12, independentemente da camada está definida como a atual.
Nota: Entidades de Mecânica criadas com AutoCAD® Mechanical podem ser armazenadas em diferentes camadas, conforme definido por esta aplicação.
Ambiente de Desenho BricsCAD 2D Mechanical
Para usar os comandos Mechanical 2D em BricsCAD, você precisa definir a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como 1. Esse valor é mantido após fechar a sessão atual. Há três casos de uso para usar o ambiente Mechanical 2D:
  1. Cria um novo desenho a partir de um template 2D.
  2. Abrir um desenho de Mechanical 2D existente que contenha entidades de mecânica.
    Aviso: A versão mínima suportada dos desenhos de AutoCAD® Mechanical é AutoCAD® Mechanical 2012, e a máxima é AutoCAD® Mechanical 2021. Se você tentar abrir um desenho ACM (AutoCAD Mechanical) criado com uma versão não suportada, uma mensagem de notificação de aviso será exibida: "Este arquivo foi criado em uma versão de desenho DWG Mechanical não suportada. Recomenda-se salvá-la primeiro como desenho DWG Mechanical 2021 e depois abri-lo novamente no BricsCAD. Você quer abrir este como Somente-leitura?“.
    Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Sim: abre o desenho no modo Somente-leitura e permite que você visualize e possivelmente edite o desenho sem salvá-lo.
    • Não: interrompe a abertura de um desenho e retorna ao estado/tela anterior.
  3. Comece com um desenho não-mecânica e adicione padrões de desenho usando o comando AMSETUPDWG.
Nota:
  • Depois de abrir um desenho que contenha entidades de mecânica, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
  • Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, um balão de aviso é exibido na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Variáveis do sistema que controlam o ambiente de desenho BricsCAD Mechanical
AMPOWERDIMDISPLAY variável de sistema
AMSYMSCALE variável de sistema
LOADMECHANICAL2D variável de sistema
MECH2DSAVEFORMAT variável de sistema
Comandos para definir o formato de desenho do BricsCAD Mechanical
AMSETUPDWG comando
Comandos para dimensionamento
PDIM comando
AMPOWERDIM_ALI comando
AMPOWERDIM_ANG comando
AMPOWERDIM_DIA comando
AMPOWERDIM_HOR comando
AMPOWERDIM_RAD comando
AMPOWERDIM_ROT comando
AMPOWERDIM_VER comando
Comandos para adicionar Símbolos de Mecânica
O ambiente BricsCAD 2D Mechanical contém comandos que inserem vários símbolos de mecânica em um desenho, de acordo com o padrão de desenho ativo.
AMBALLOON comando
AMBOMSETTINGS comando
AMCLEAN comando
AMDATUMID comando
AMEDGESYM comando
AMFCFRAME comando
AMNOTE comando
AMPARTLIST comando
AMPARTREF comando
AMPARTREFEDIT comando
Comando AMRESCALE
AMSIMPLEWELD comando
AMSURFSYM comando
AMTAPERSYM comando
AMWELDSYM comando
Comandos para editar dimensões e Símbolos de Mecânica
AMPOWEREDIT comando
Nota: O comando AMPOWEREDIT também é iniciado num clique-duplo em uma entidade de dimensão ou símbolo mecânico.
Caixas de diálogo associadas a comandos de desenhos de Mecânica
Editar Cotas caixa de diálogo
Identificador Datum caixa de diálogo
Símbolo de Solda caixa de diálogo
Textura de Superfície caixa de diálogo
Referências de Peça caixa de diálogo
Lista de Peças caixa de diálogo
Configurar BOM para caixa de diálogo
