AMDATUMID comando
Desenha um identificador de dados, e o anexa a uma entidade.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo identificador de datum, então especifique seu ponto de localização. A caixa de diálogo Identificador Datum é aberta para definir os parâmetros para o símbolo identificador datum.
O primeiro segmento líder é criado perpendicularmente ao objeto anexado.
Nota: O símbolo pode ser colocado sem uma chamada e uma linha anexada.
Clique duas vezes em um símbolo de identificador Datum para abrir a caixa de diálogo Identificador Datum e altere seus parâmetros.
Após criar o símbolo identificador datum com o comando AMDATUMID, você também pode alterar suas propriedades no painel Propriedades:
- Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
