AMDATUMID comando
Desenha um identificador de dados, e o anexa a uma entidade.
Icone:
Método
Selecione o objeto para anexar o símbolo do identificador de datum e especifique os pontos para sua localização, então se abre a caixa de diálogo Identificador Datum. O primeiro segmento da chamada é perpendicular ao objeto anexado.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
A caixa de diálogo Identificador Datum permite definir todos os parâmetros para o símbolo.
Símbolo
Especifica as características do símbolo do identificador de referência (datum).
- Opções (1)
- Alterna o tipo de datum.
- Identificador (2)
- Define o identificador que pode conter um máximo de dois caracteres.
- Nota do tópico (3)
- Define as notas da rosca, que são colocadas em símbolos ligados a engrenagens ou roscas de parafuso. Estas especificam o diâmetro a ser utilizado como datum.
- Nota de datum (4)
- Define os alvos dos dados de referência que correspondem a pontos em uma superfície. Geralmente, contém uma série de alvos de dados separados por vírgulas (",").
Note: Notas de rosca e de datum não estão disponíveis para todos os padrões.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- Chamada (5)
- Define as características da chamada.
- Ponta da seta
- Define o tipo pré-definido de ponta de seta de chamada.
- Ponta de seta da superfície
- Define a ponta de seta para as chamadas de indicação da superfície. Note: Esta opção está disponível apenas para as normas que permitem chamadas de indicador de superfície.
- Anexação do objeto
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Linha de extensão de superfície (6)
- Define as características da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Define o deslocamento do objeto.
- Extensão além da chamada
- Define a extensão além da chamada.
Após a criação do símbolo identificador de datum com o comando AMDATUMID, suas propriedades podem ser alteradas no painel Propriedades:
- Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
