AMDATUMID comando
Desenha um identificador de dados, e o anexa a uma entidade.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione o objeto para anexar o símbolo do identificador de datum e especifique os pontos para sua localização, então se abre a caixa de diálogo Identificador Datum. O primeiro segmento da chamada é perpendicular ao objeto anexado.
Quando você clica duas vezes em um símbolo identificador de datum, a caixa de diálogo Identificador Datum é aberta, permitindo que você altere seus parâmetros.
Depois de criar o símbolo identificador de datum com o comando AMDATUMID, suas propriedades também podem ser alteradas no painel Propriedades:
- Símbolo
- Padrão de desenho
- Exibe o padrão de desenho.
- Revisão padrão
- Exibe a revisão padrão.
- Escalar
- Define a escala de notas.
