AMPOWERDIM_CHAM comando
Cria dimensões para chanfros.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
Cria automaticamente as dimensões para chanfros. É possível selecionar diferentes representações de Chanfro a partir da caixa de diálogo Configurar Chanfro.
Nota: Este comando é um atalho para a opção Chanfro do comando PDIM.
Método
Selecione a linha de chanfro e as duas linhas adjacentes para criar a dimensão do chanfro.
Nota:
  • Se Rep. 3 ou Rep. 12 forem selecionadas como representações de chanfro, escolha também um ponto de inserção para o texto da dimensão.
  • Se qualquer representação de chanfro diferente de Rep. 1 estiver selecionada, a barra Formatação do Texto abre para personalizar o texto da dimensão. Para mais informação, consulte o artigo Criar texto.
Opções dentro do comando
Representação
Abre a caixa de diálogo Configurar Chanfro para escolher o estilo de chanfro. Para mais informação, consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Configurar Chanfro.
Sair
Sai do comando.
