AMPOWERDIM_VER comando
Cria dimensões lineares verticais.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Descrição
O comando é um atalho para a opção Vertical Linear do comando PDIM.
Método
Defina as duas linhas de extensão ou selecione a entidade e especifique o local da dimensão. A caixa de diálogo Editar Cotas abre para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: A variável de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla a abertura da caixa de diálogo Editar Cotas após colocar uma power dimensão.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Nota:
  • Quando SNAP está Ativo, a linha de dimensão congela durante a colocação na distância de snap, e é marcada com a cor vermelha.
  • Pressione Enter para poder selecionar uma entidade.
  • Pressione Esc para finalizar o comando.
Opções dentro do comando
Opções de colocação
Permite que você selecione o objeto a ser incluído no cálculo de ajuste de distância e o ângulo da linha de cota.
Opções
Abre a caixa de diálogo Opções de Posicionamento para definir o valor do snap.
Usar snap de distância para posicionamento
Especifica se deve ser usado o snap de distância para o posicionamento.
Quando selecionada, a linha de dimensão PDIM congela durante o posicionamento na distância de snap, e é marcada com a cor vermelha.
Valor do snap
Permite definir um valor diferente para o snap de distância.
