AMSURFSYM comando
Cria um símbolo de superfície.
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Nota: O símbolo da superfície é adicionado à camada AM_5.
Selecione o objeto para anexar o símbolo da superfície e especifique os pontos para sua localização. A caixa de diálogo Textura de Superfície é aberta para definir todos os parâmetros da textura da superfície.
Nota: Quando o símbolo é anexado a um objeto sem uma chamada, você é solicitado a selecionar um lado para seu posicionamento. Quando o símbolo não estiver anexado a um objeto, você deve especificar o ângulo de rotação.
Clique duas vezes em um símbolo de textura de superfície para abrir a caixa de diálogo Textura de Superfície, e altere seus parâmetros.
Você também pode alterar as propriedades do símbolo de textura da superfície, no painel Propriedades.
Nota: As propriedades da superfície do símbolo dependem do padrão usado.
