MATRIZ comando [ARRAY]
Cria uma matriz de entidades.
Icone:
Alias: AR
Descrição
Cria uma matriz distribuindo uniformemente as cópias da entidade em uma matriz retangular, de caminho, ou polar.
Nota: As matrizes podem ser criadas usando entidades 2D ou 3D.
Método
Selecione as entidades, então escolha o tipo de matriz que você deseja criar.
Nota:
- As opções na linha de Comando diferem dependendo do tipo de matriz escolhido.
- O tipo de matriz predefinido está salvo pela variável de sistema ARRAYTYPE.
Opções dentro do comando
- Retangular
- Distribui cópias de entidade em qualquer número de linhas, colunas e níveis (na direção Z).Nota: Para obter mais informação sobre as opções de uma matriz retangular, consulte o artigo MATRIZRETANG comando.
- Caminho
- Distribui uniformemente cópias de entidade ao longo de um caminho em várias linhas e níveis.Nota: Para obter mais informação sobre as opções de uma matriz de caminhos, consulte o artigo MATRIZCAMINHO comando.
- Polar
- Distribui uniformemente cópias de entidades em um padrão circular em torno de um ponto central ou eixo de rotação, usando várias linhas e níveis.Nota: Para obter mais informação sobre as opções de uma matriz polar, consulte o artigo MATRIZPOLAR comando.
