EDITARMATRIZ comando [ARRAYEDIT]
Edita matrizes associativas.
Icone:
Método
Selecione a matriz associativa, então escolha as opções que você deseja editar.
Nota: As opções na linha de Comando diferem, dependendo do tipo de matriz associativa que você selecionou.
Opções dentro do comando
Nota: As opções a seguir estão disponíveis para qualquer tipo de matriz. Para obter mais informações sobre as opções para cada tipo de matriz, consulte:
  • Artigo MATRIZRETANG comando para matriz retangular.
  • Artigo MATRIZCAMINHO comando para matriz de caminho.
  • Artigo MATRIZPOLAR comando para matriz polar.
Origem
Edita as entidades de origem da matriz.
Nota: Exibe a caixa de diálogo Estado de Edição da Matriz. Somente a entidade selecionada é exibida no ambiente Editar Matriz Associativa para que seja fácil modificar, adicionar, e excluir entidades. As alterações são aplicadas a todas as entidades assim que o 'Estado de Edição da Matriz' for fechado.
Substituir
Substitui algumas ou todas as entidades na matriz.
Ponto base
Define o ponto base da matriz. Os itens são colocados em relação ao ponto base.
Linhas
Especifica o número de linhas, o espaçamento entre as linhas subsequentes e a elevação incremental.
Níveis
Cria Matrizes 3D especificando o número e o espaçamento dos níveis.
Total
Especifica a distância total entre as linhas inicial e final.
Expressão
Usa uma fórmula ou equação matemática para derivar o valor.
Redefinir
Restaura entidades apagadas e remove quaisquer substituições de item.
Nota: Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar mais de um item na matriz associativa, então toque a tecla Delete para apagar a seleção.
Sair
Aceita as alterações e conclui o comando.
