EDITARMATRIZEXT comando [ARRAYEDITEXT]
Fornece recursos adicionais de edição para matrizes associativas.
Icone:
Descrição
Fornece edição adicional para todos os elementos de uma matriz associativa ou para um elemento individual na matriz associativa.
Nota: Matrizes editadas por esse comando devem ter sido tornadas associativas pelo comando MATRIZ. Este não funciona com matrizes criadas pelo comando MATRIZCLASSICA ou pelo comando -MATRIZ.
Método
Existem dois métodos ao editar uma matriz associativa usando o comando EDITARMATRIZEXT:
  • Para todos os elementos da matriz: ajusta interativamente o espaçamento entre estes, e altera o número de elementos
  • Edita um item individual da matriz: move (deslocamento), escala, rotaciona ou exclui este.
Opções dentro do comando
Espaçamento
Ajusta o espaçamento de uma matriz associativa inteira de forma interativa.
Redimensionar
Redimensiona toda a matriz removendo entidades de forma interativa.
Item de deslocamento
Move as entidades de uma matriz associativa para um local diferente.
Nota: Escolha pontos ou insira coordenadas x, y.
Escalar item
Redimensionar uma entidade de uma matriz associativa.
Nota: Um fator de escala maior que 1 torna a entidade maior e menor que 1 marca é menor.
Rotacionar item
Rotaciona uma entidade de uma matriz associativa.
Nota: Números positivos, para o ângulo de rotação, rotacionam no sentido anti-horário e os negativos rotacionam no sentido horário.
Excluir item
Exclui uma entidade de uma matriz associativa.
EDITARBLOCO Origem
Abre a origem da matriz para editar com o comando EDITARBLOCO.
Nota: Após apagar a expressão, o valor retorna ao estado anterior. Cada salvamento da sessão EDITARBLOCO é considerado como um novo estado.
