Matrizes de Componentes
Visão Geral
Usar os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINHO, e BMINSERT.
BricsCAD permite que você insira o mesmo componente múltiplas vezes, de modo regular. Todas as inserções podem ser distribuídas uniformemente (a uma mesma distância) ao longo de uma linha, de um círculo, ou uma curva arbitrária. Padrões de ordem-superior (por exemplo: retangular ou cilíndrico) também são suportados. Isto é conseguido ao usar a tecnologia de matrizes associativas: retangular, polar, e por caminho.
Matrizes associativas são entidades persistentes, que podem ser editadas (manual ou automaticamente) a qualquer momento após sua criação, para alterar o número de elementos ou a distância entre esses. Todas as matrizes em seu modelo são listadas no painel Navegador de Mecânica, onde podem ser editadas.
Todos os componentes pode ser organizados em matriz - incluindo peças, sub-montagens, peças padrão, e furos.
Criar uma matriz de componentes
Use uma das ferramentas de matriz de Montagem > Editar na Faixa de opções, na área de trabalho de Mecânica:
  • Matriz Retangular
  • Matriz Polar
  • Matriz por Caminho
Outra maneira de criar uma matriz de componentes é usar a opção Múltiplas > Matriz da ferramenta Inserir Componente .
Matrizes de componentes no Navegador de Mecânica
Matrizes de componentes são representadas como nós especiais no painel Navegador de Mecânica. Estas são nomeadas após o tipo de matriz (Retangular, Polar, ou Caminho) seguido de ponto e vírgula, e o índice da matriz (por exemplo, Retangular:1, Polar:2, Caminho:3). Esses 'nós' têm as mesmas propriedades que as matrizes associativas regulares. As propriedades podem ser usadas para alterar o número de elementos na matriz, distância/ângulo entre estes, e outros parâmetros da matriz. Você também pode atribuir uma expressão persistente para qualquer propriedade. Esta será usada para recalcular automaticamente o valor da propriedade, ao alterar seus parâmetros de impulsionamento.
Cada nó de matriz tem dois nós afiliados: Origem e Elementos:
  • Sob o nó Origem, você pode encontrar o componente inserido, e seus parâmetros.
  • O nó Elementos pode ser expandido para uma lista de elementos de matriz, com a possibilidade de ocultar ou alterar o estilo visual de um determinado elemento dentro da matriz.
Matrizes de componentes e Lista de Materiais
Matrizes de componentes são transparentes para a estrutura do produto. Componentes dentro de matrizes são considerados inseridos diretamente no mesmo conjunto. Portanto, em uma Lista de materiais (BOM) Top-level, componentes inseridos em matrizes de nível superior são listados como componentes de nível superior.
A coluna Quantidade na Lista BOM é preenchida com o número total de inserções do mesmo componente, incluindo componentes que estejam dentro de matrizes.
Matrizes de componentes paramétricos, blocos paramétricos, referências externas paramétricas, peças padrão, e furos
Para fornecer a disponibilidade dos parâmetros dos blocos dentro de uma matriz, os parâmetros devem estar vinculados (usando o comando Link para parâmetro do menu de contexto) antes da criação da matriz. Após a criação da matriz, os parâmetros estarão disponíveis para edição no painel Gerenciador de Parâmetros.
O link para o parâmetro é removido, mas pode ser restaurado para os parâmetros dos blocos da matriz, usando o mesmo item de menu de contexto Link para parâmetro. Tecnicamente, os parâmetros estão associados ao elemento de origem de uma matriz. Quando esse elemento de origem é editado parametricamente, todos os outros elementos da matriz são alterados após este.
Para a implementação anterior de componentes paramétricos (a variável de sistema MECHANICALBLOCKS está Desligada e BMINSERT é usado), os parâmetros dos componentes aninhados dentro da matriz estão disponíveis simplesmente após a criação da matriz.
Peças Padrão e Furos são componentes paramétricos, e você pode editar seus parâmetros dentro das matrizes. Você pode facilmente criar uma peça com muitos furos e você pode controlar parametricamente o número do furo, posição, e seu tamanho, e ainda inserir um parafuso paramétrico. Essa poderosa tecnologia permite que você crie uma montagem de flange paramétrica com múltiplas configurações
