MATRIZPOLAR comando [ARRAYPOLAR]
Cria uma matriz de entidades, em um padrão circular.
Icone:
Descrição
Distribui associativamente cópias de entidades, uniformemente em um padrão circular, ao redor de um ponto central ou eixo de rotação, usando múltiplas linhas e níveis.
Opções dentro do comando
Associativa
Determina se uma entidade matriz é criada, ou uma série de cópias das entidades selecionadas.
Nota:
  • A configuração padrão é salva pela variável de sistema ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Consulte o artigo Entidades em Matriz para mais informação sobre como criar ou editar matrizes associativas.
Ponto base
Define o ponto base da matriz. Os itens são colocados em relação ao ponto base.
Itens
Especifica o número de itens na matriz.
Angulo entre
Especifica o ângulo entre dois itens subsequentes.
Angulo a preencher
Especifica o ângulo entre o primeiro e o último item.
Linhas
Especifica o número de linhas, o espaçamento entre as linhas subsequentes e a elevação incremental.
Distância
Especifica a distância entre as linhas subsequentes.
Total
Especifica a distância entre a primeira e a última linha.
Incrementar a elevação entre linhas
Define a elevação crescente ou decrescente para cada linha subsequente.
Níveis
Cria Matrizes 3D especificando o número e o espaçamento dos níveis.
Distância
Especifica a distância entre níveis subsequentes digitando um valor ou escolhendo dois pontos.
Total
Especifica a distância entre o nível inferior e o superior.
Expressão
Usa uma fórmula ou equação matemática para derivar o valor.
Rotacionar
Determina se os itens são rotacionados em torno do caminho circular ou se preservam a orientação das entidades de origem.
Sair
Aceita as atuais configurações e encerra o comando.
