PREENCHIMENTOAUTOM comando [AUTOCOMPLETE]
Especifica como a função de preenchimento automático funciona na linha de Comando do BricsCAD.
Descrição
Este comando define o comportamento da função de preenchimento automático na linha de Comando do BricsCAD. Isso é feito definindo como anexar e listar quais comandos e variáveis do sistema são exibidos.
Método
Há seis configurações disponíveis ao usar o comando PREENCHIMENTOAUTOM:
- Acrescentar: acrescenta automaticamente sugestões à medida que você digita.
- Lista: exibe uma lista de sugestões.
- Variáveis de Sistema: inclui variáveis de sistema nas sugestões acima.
- Atraso: especifica um tempo de atraso antes que a lista de sugestões apareça.
- Liga: liga o modo de preenchimento automático.
- Desl: desliga o modo de preenchimento automático.
Opções dentro do comando
- Acrescentar
- Aciona a sugestão de acréscimo automático à medida que você digita.
- Listar
- Alterna se a lista de sugestões é exibida, ou não.
- Alterna se as variáveis do sistema estão incluídas na lista de sugestões, ou não.
- Atraso
- Especifica o tempo de atraso antes da lista de sugestões ser mostrada.
- Ligada
- Liga o modo de preenchimento automático.
- Desl
- Desliga o modo de preenchimento automático.
Sugestões do AutoPreenchimento baseadas em I.A.
Essa funcionalidade é uma extensão da lista de comandos preenchidos automaticamente. Esse recurso adiciona mais três sugestões além das que são completadas em ordem alfabética. Essas três sugestões são previstas por um modelo de Aprendizado de Máquina (Machine Learning), que é treinado com base nos comandos que o usuário usou anteriormente.
Esse recurso está disponível somente para os usuários que optarem por fazer parte do Programa Diagnóstico e Uso de Dados.
