A janela da aplicacao BricsCAD
Os componentes da janela da aplicação BricsCAD são:
  • Barra menus
  • Barras
  • Aba de Documentos da Faixa de opções
  • Viewports em Model Space
  • Viewports em Paper Space
  • Abas para Modelo e Layout
  • Paineis Encaixáveis
  • Linha de Comando
  • Barra de Status
O layout da janela da aplicação BricsCAD é controlado pela Area de trabalho atual.
O tema da cor
A variável de sistema COLORTHEME define o tema de cores da faixa de opções, painéis, caixas de diálogo, etc. Você pode escolher entre um tema de cor escura ou clara.
Tema de cor escura (COLORTHEME = 0):
Tema de cores claras (COLORTHEME = 1):
Para definir o tema de cores, siga um destes procedimentos:
  • Digite COLORTHEME na linha de comando e escolha 1 para claro ou 0 para escuro.
  • Clique o botão-direito em uma barra ou um painel da Faixa de opções, e escolha Interface Escura no menu de contexto.
Barra menus
A barra de menus fica na parte superior da janela da aplicação BricsCAD.
Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, barra de formatação ou painel e, em seguida, escolha Barra de Menu no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra de menu.
O status da barra de menus é salvo através da variável de sistema MENUBAR.
A Faixa de opções
Para exibir ou ocultar a faixa de opções, siga um destes procedimentos:
  • Execute o comando FAIXAOPCOES ou o comando FECHARFAIXAOPCOES.
  • Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, em um painel ou em um espaço vazio na área da aba Layout ou Desenho e, em seguida, escolha Painéis e clique em Faixa de opções no menu de contexto.
O tamanho dos botões da ferramenta na Faixa de opções é controlado através da variável de sistema RIBBONTOOLSIZE. Você pode escolher entre botões pequenos, grandes ou extra-grandes.
Abas de documentos
As abas de documentos ficam na parte superior da tela gráfica por predefinição. Elas permitem que você alterne facilmente entre desenhos abertos e acesse a guia Iniciar.
A exibição das guias do documento é controlada por meio da variável de sistema SHOWDOCTABS.
Abas de modelo e de layout
Na parte inferior da tela gráfica, estão as abas Modelo e uma ou mais abas Layout, que permitem alternar facilmente entre o Model Space e o Paper Space.
Barras de rolagem
As barras de rolagem estão desativadas por predefinição.
Para ligar/desligar barras de rolagem:
  • Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a tecla de função F4.
  • Escolha Barras de rolagem no menu Vista.
  • Inicie o comando BARRAROLAGEM.
A linha de Comando
Execute o comando LINHACOMANDO para exibir a linha de Comando.
Clique duas vezes no lado esquerdo da barra de status para alternar a exibição da linha de Comando.
A barra de Status
A barra de Status fica na parte inferior da janela da aplicação BricsCAD.
Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, faixa de opções ou painel e escolha Barra de Status no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra de Status.
Ocultar uma seleção de elementos da interface do usuário
O comando TELALIMPAATIV permite ocultar simultaneamente uma seleção de elementos da interface do usuário.
A variável de sistema CLEANSCREENOPTIONS define quais elementos da interface do usuário estão ocultos
O atalho de teclado Ctrl+0 alterna o estado de tela limpa.
Nos teclados-AZERTY:
  • Não use o teclado numérico.
  • Não pressione a tecla-Shift qundo pressionar a tecla numérica.
