-EDITARBLOCO comando [-BEDIT]
Edita as entidades que compõem um bloco.
Descrição
Edita as entidades que compõem uma definição de bloco no ambiente Editor de Bloco, após introduzir o nome do Bloco na linha de Comando. Opcionalmente, cria uma nova definição de bloco.
Método
Existem dois métodos para usar o comando -EDITARBLOCO:
- Editar uma definição de Bloco existente.
- Criada 1 nova definição de Bloco
Opções dentro do comando
- Nome do bloco
- Permite que você digite um nome de Bloco para abrir o ambiente Editor de Bloco e comece a editar.
- para listar blocos existentes (?)
- Lista os nomes das definições de Blocos existentes.
- modo manual (*)
- Permite selecionar em qual modo de edição vai abrir o ambiente Editor de Bloco.
- Dinâmico
- Entra o modo Dinâmico para editar (ou criar) uma definição de Bloco Dinâmico.
- Paramétrico
- Entra o modo Paramétrico para editar (ou criar) uma definição de Bloco Paramétrico.
- Substituição paramétrica
- Entra o modo Paramétrico para editar a definição do Bloco Dinâmico selecionado.Nota: O resultado é um tipo de bloco Híbrido que só pode ser editado com o comando -EDITARBLOCO.
- Substituição dinâmica
- Entra o modo Dinâmico para editar a definição do Bloco Paramétrico selecionado.Nota: O resultado é um tipo de bloco Híbrido que só pode ser editado com o comando -EDITARBLOCO.
