-BLOCKTOXREF comando
Substitui todas as instâncias de um bloco por um RefEx na linha de Comando.
Método
Selecione uma ou mais referências de bloco para substituir por RefEx/s.
Nota: O nome do bloco para o RefEx é gerado a partir do nome do arquivo. Se um RefEx (ou sobreposição) com o mesmo nome já existir no desenho, o bloco será substituído usando RefEx existente.
Opções dentro do comando
- Digite o nome do bloco do bloco a ser substituído por um RefEx
Entre um nome de bloco
- Lista os nomes dos blocos.
- Selecionar objeto (=)
- Selecione uma referência de bloco com o nome de bloco desejado.
- opções (*)
- Lista as opções de substituição.
- por Nome do bloco
- Digite um nome de bloco para substituir.
- Instâncias de bloco selecionadas
- Selecione a(s) instância de bloco para substituir.
- Inserções similares
Substitui todas as instâncias de um bloco e todos os seus blocos dinâmicos modificados (anônimos).
Nota: Se o bloco não-dinâmico estiver selecionado, todas as instâncias com o mesmo nome de bloco serão substituídas por RefEx.Nota: Essa opção funciona como o comando BLOCKREPLACE.
- Com Conversão para RefEx
- Sim
- Primeiro salva o bloco e, em seguida, substitui o bloco pelo recém-criado RefEx.
- Não
- O bloco é substituído por um RefEx.
- Pede pelo nome de arquivo para o RefEx recém-criado
- Sim
- Salva o bloco antes de substituí-lo por um RefEx.
- Não
- Um novo desenho é criado ao lado do desenho original com o mesmo nome do bloco.
- Insira um arquivo RefEx (~ para abrir a caixa de diálogo de arquivo)
- Digite o nome de um arquivo refex ou digite ~ para abrir a caixa de diálogo Selecionar um arquivo RefEx.
