BLOCOSUBSTITUIR comando [BLOCKREPLACE]
Substitui definições de bloco.
Icone:
Método
Esse comando exibe a caixa de diálogo Substituir Bloco.
Nota:
- Instâncias modificadas (anônimas) de blocos dinâmicos não podem ser selecionadas pelo nome.
- Blocos externos dependentes não podem ser substituídos.
- Quando um bloco com atributos é substituído por um bloco sem atributos, o bloco substituído retém os atributos antigos.
- Quando um bloco sem atributos é substituído por um bloco com atributos, as referências de bloco substituído não inserem novos atributos.
- Quando um bloco anotativo é substituído por um bloco não-anotativo, o bloco mantém o antigo gerenciador de dados de contexto e as escalas de anotação no dicionário de extensão.
- Quando um bloco não-anotativo é substituído por um bloco anotativo, BricsCAD adiciona dados de contexto imediatamente de acordo com CANNOSCALE.
- Quando um bloco dinâmico é substituído por um bloco não-dinâmico ou outro bloco dinâmico, o antigo dicionário de extensão AcDbBlockRepresentation é removido da referência do bloco.
- Blocos dinâmicos que são substituídos mantém seus valores de parâmetro se os blocos de substituição tiverem parâmetros com o mesmo nome e tipo.
- Selecione o bloco a ser substituído
- Selecione instâncias de bloco específicas
- Opções.
- Selecione o bloco para substituir as instâncias de bloco selecionadas
- Escolha um arquivo *.dwg ou um *.dxf em vez de um nome de bloco.
- Selecione um bloco clicando nele.
- O BlockName (NomeBloco)
Seleciona um bloco por seu nome, a ser substituído.
Nota: Os blocos dinâmicos modificados (anônimos) não podem ser selecionados pelo nome.
Seleciona todas as instâncias de bloco, incluindo instâncias de bloco dinâmico modificadas (anônimas) a ser substituídas.
Opções
- Substituir inserções semelhantes
- Substitui todas as instâncias modificadas (anônimas) e não modificadas de blocos dinâmicos e todas as instâncias de blocos não-dinâmicos selecionados.
- Manter expressões do bloco paramétrico
- Mantém as expressões dos parâmetros do bloco antigo, se o bloco de substituição tiver parâmetros com nomes idênticos.
- Eliminar bloco não-referenciado
- Remove instâncias de blocos sem referência.
- Selecione o bloco para substituir instâncias de bloco selecionadas por
- Escolher um nome de bloco na lista.
- (5) Procurar por um arquivo *.dwg ou um arquivo *.dxf (o nome do arquivo será o nome do bloco);
- (6) Selecionar um bloco clicando neste.
- (7) Digitar um nome de arquivo de um *.dwg externo ou *.dxf que será usado como um novo nome de bloco (ex. NomeArq.dwg) ou digitando "blockName=NameArq.dwg" quando o novo nome do bloco deve ser diferente do nome do arquivo.Nota: NomeArq.dwg pode ter blocos com os mesmos nomes, como no desenho atual. Neste caso, os blocos do arquivo não redefinem os blocos com os mesmos nomes já presentes no desenho atual.Nota: Se o arquivo NomeArq.dwg não estiver localizado no caminho de pesquisa de arquivos de suporte, você deverá indicar o caminho completo.
