PARAMRESTRICBLOCO comando [BCPARAMETER]
Adiciona parâmetros de restrição ou converte restrições dimensionais em parâmetros de restrição.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Adiciona parâmetros de restrição às entidades em um bloco dinâmico, com base nos pontos de restrição selecionados, ou converte restrições dimensionais em parâmetros de restrição.
Método
Abra o Editor de Bloco no modo de edição Dinâmico. Execute o comando e selecione um tipo de parâmetro de restrição.
Selecione manualmente os pontos de restrição ou clique na Entidade, para usar automaticamente os pontos inicial e final da entidade selecionada como pontos de restrição, então posicione a linha de cota.
Os parâmetros de restrição adicionados são exibidos em:
  • O painel Gerenciador de Parâmetros sob Parâmetros de Restrição Dimensional e no Navegador de Mecânica, com o Editor de Bloco aberto, no modo de edição Dinâmico.
  • O painel Propriedades sob Personalizar, enquanto o Bloco Dinâmico é selecionado.
Opções dentro do comando
Entidade
Usa os pontos inicial e final da entidade ou segmento selecionado, como pontos de restrição.
Linear
Cria um parâmetro de restrição horizontal ou vertical, com base nos locais de origem da linha de cota e da linha de extensão.
Horizontal
Cria um parâmetro de restrição horizontal (distância X) entre dois pontos em entidades diferentes.
Vertical
Cria um parâmetro de restrição vertical (distância Y) entre dois pontos em entidades diferentes.
Alinhado
Cria um parâmetro de restrição alinhado para o comprimento de uma linha, a distância entre as linhas, um ponto e uma linha, ou entre pontos em entidades.
Entidade
Define o comprimento da linha ou segmento de polilinha selecionado.
Ponto & linha
Define a distância entre o ponto selecionado e o ponto mais próximo na linha selecionada.
2Linhas
Torna as linhas selecionadas paralelas e restringe a distância entre essas.
ANgular
Cria um parâmetro de restrição angular entre duas linhas ou segmentos de polilinha, semelhante a uma dimensão angular.
3Pontos
Permite selecionar três pontos de restrição válidos na entidade.
Raio
Cria um parâmetro de restrição de raio em um círculo, arco, ou segmento de arco de polilinha.
Diâmetro
Cria um parâmetro de restrição de diâmetro para um círculo, arco, ou segmento de arco de polilinha.
Converter
Converte as restrições dimensionais selecionadas em parâmetros de restrição.
