PARAMRESTRICBLOCO comando [BCPARAMETER]
Adiciona parâmetros de restrição ou converte restrições dimensionais em parâmetros de restrição.
Aviso de responsabilidade
Importante: Caso você compre BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, o recurso para criar ou editar definições de Bloco Dinâmico não está disponível nem licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Adiciona parâmetros de restrição às entidades em um bloco dinâmico, com base nos pontos de restrição selecionados, ou converte restrições dimensionais em parâmetros de restrição.
Método
Abra o Editor de Bloco no modo de edição Dinâmico. Execute o comando e selecione um tipo de parâmetro de restrição.
Selecione manualmente os pontos de restrição ou clique na Entidade, para usar automaticamente os pontos inicial e final da entidade selecionada como pontos de restrição, então posicione a linha de cota.
Os parâmetros de restrição adicionados são exibidos em:
  • O painel Gerenciador de Parâmetros sob Parâmetros de Restrição Dimensional e no Navegador de Mecânica, com o Editor de Bloco aberto, no modo de edição Dinâmico.
  • O painel Propriedades sob Personalizar, enquanto o Bloco Dinâmico é selecionado.
Para um parâmetro de restrição selecionado, você pode definir os valores do Conjunto de valores e as propriedades Número de alças no painel Propriedades da seguinte forma:
  • Valor definido
    Limita os valores disponíveis do parâmetro na Referência de Bloco apenas àqueles especificados no conjunto.
    Nenhum
    Não especifica um conjunto de valores.
    Listar
    Especifica uma lista de valores disponíveis para o parâmetro.
    Incremento
    Especifica um incremento de valor e valores mínimo e máximo para o parâmetro.
  • Número de alças
    0
    Nenhuma alça é exibida para a referência de bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
    1
    Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
    2
    Uma alça é exibida tanto no ponto inicial como no final do parâmetro.
Opções dentro do comando
Entidade
Usa os pontos inicial e final da entidade ou segmento selecionado, como pontos de restrição.
Linear
Cria um parâmetro de restrição horizontal ou vertical, com base nos locais de origem da linha de cota e da linha de extensão.
Horizontal
Cria um parâmetro de restrição horizontal (distância X) entre dois pontos em entidades diferentes.
Vertical
Cria um parâmetro de restrição vertical (distância Y) entre dois pontos em entidades diferentes.
Alinhado
Cria um parâmetro de restrição alinhado para o comprimento de uma linha, a distância entre as linhas, um ponto e uma linha, ou entre pontos em entidades.
Entidade
Define o comprimento da linha ou segmento de polilinha selecionado.
Ponto & linha
Define a distância entre o ponto selecionado e o ponto mais próximo na linha selecionada.
2Linhas
Torna as linhas selecionadas paralelas e restringe a distância entre essas.
ANgular
Cria um parâmetro de restrição angular entre duas linhas ou segmentos de polilinha, semelhante a uma dimensão angular.
3Pontos
Permite selecionar três pontos de restrição válidos na entidade.
Raio
Cria um parâmetro de restrição de raio em um círculo, arco, ou segmento de arco de polilinha.
Diâmetro
Cria um parâmetro de restrição de diâmetro para um círculo, arco, ou segmento de arco de polilinha.
Converter
Converte as restrições dimensionais selecionadas em parâmetros de restrição.
