EDITARBLOCO comando [BEDIT]
Abre a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco.
Icone:
Alias: BE
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco para especificar um bloco a ser aberto no Editor de Bloco. Os comandos HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS e UNISOLATEOBJECTS estão ativados.
Nota: Em Modo experimental, o EDITARBLOCO suporta bloco Dinâmico em modo de edição, além do já existente modo de edição Paramétrico. Blocos Estáticos podem ser editados em qualquer modo, e ser mantidos estáticos. Blocos Dinâmicos e Paramétricos existentes só podem ser editados em seus respectivos modos em EDITARBLOCO (consulte a variável de sistema BEDITMODE). Os parâmetros de Restrição são visíveis quando estiverem presentes, mas ainda não são suportados. A cor de fundo durante a sessão Editar Bloco é controlada pela variável de sistema BKGCOLORDBEDIT para o modo de edição Dinâmico e variável de sistema BKGCOLORPBEDIT para o modo de edição Paramétrico.
A caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco permite selecionar uma definição de bloco existente para editar, ou para inserir um novo nome para criar nova definição de bloco.
Nota: Se o Modo experimental está Ativo, as configurações Modo de edição ficam disponíveis na caixa de diálogo.
  1. Bloco para criar ou editar
  2. Pesquisar
  3. Visualizar
  4. Descrição
  5. Modo Editar
Exibe uma lista com os nomes dos blocos disponíveis no desenho.
Pesquisar
Filtra a lista de blocos pela sequência de caracteres inserida no campo.
Visualizar
Fornece uma prévia do bloco selecionado na lista.
O tipo de bloco é exibido abaixo da imagem de prévia (Bloco estático, Bloco Paramétrico, ou Bloco Dinâmico).
Descrição
Exibe a descrição do bloco selecionado.
Clique em OK para abrir o Editor de Bloco.
Nota: Use o comando CONFIGEDITBLOCO para acessar a seção Configurar Editor de Bloco da caixa de diálogo Configurações.
Modo Editar
Especifica os modos de edição possíveis para o bloco selecionado.
Você pode editar:
  • Blocos estáticos em ambos modos Dinâmico e Paramétrico.
  • Blocos dinâmicos somente no modo Dinâmico.
  • Blocos paramétricos apenas no modo Paramétrico.
