BIMADICREFSDETALHE comando [BIMADDDETAILREFS]
Cria um link entre um modelo mestre e um arquivo de detalhe.
Descrição
O comando é usado para colocar referências de detalhe em um modelo mestre.
- Uma referência de detalhe é um sólido no modelo.
- O sólido é do tipo BIM Detalhe, o que significa que armazena o ID único de um detalhe no banco de dados.
- A referência de detalhe é um link entre um local no modelo mestre e um detalhe.
Nota: A referência de detalhe é colocada na camada DETAIL_VOLUME.
Método
Escolha um detalhe para inserir como referência de detalhe. Em seguida, escolha um dos dois modos para adicionar referências de detalhe.
Opções dentro do comando
- Sólido existente
- Você pode promover sólidos existentes para referências de detalhe, simplesmente clicando nos sólidos. Este modo é o mais fácil de usar, mas você deve criar antecipadamente os sólidos.
- Extensão da seleção
- Gera uma caixa delimitadora direcionada em torno das (sub)entidades selecionadas pelo usuário. Você tem a opção de inflar esta caixa. A caixa gerada é promovida a uma referência de detalhe.
