BIMETIQ comando [BIMTAG]
Cria etiquetas associativas.
Icone:
Descrição
Cria etiquetas Associativas em desenhos de Corte BIM gerados, para as entidades de construção correspondentes, em um modelo 3D BIM.
As etiquetas terão as seguintes propriedades:
- indica se uma etiqueta está associada a um elemento BIM.
- exibe uma etiqueta não associada, em vermelho, se o valor da propriedade for Liga (isso não afeta a propriedade Cor da entidade).
Nota:
- Esse comando só pode ser usado em viewports de Corte BIM.
- A variável de sistema GENERATEASSOCVIEWS deve estar Ligada quando gerar ou atualizar etiquetas.
Método
As etiquetas são criadas automaticamente para os elementos de construção selecionados.
Nota:
- A etiqueta de detalhe é adicionada quando uma referência de detalhe no modelo é seccionada.
- Indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte.
- Grade e textos explicativos de Espaço são armazenadas no arquivo _SectionSettings.dwg.
Os seguintes Modos de Seleção estão disponíveis:
- Automático seleciona uma viewport.
- Seleção por caixa seleciona uma área de uma viewport.
- Manual seleciona individualmente entidades na viewport, escolhendo um ponto em suas superfícies.Nota: Se o ponto selecionado for compartilhado entre múltiplas entidades BIM, use a tecla Ctrl para alternar entre as etiquetas correspondentes.
Nota: Os modos de seleção Manual e por Caixa permitem que você etiquete entidades de fundo.
O comando abre o painel de contexto do comando Etiqueta para permitir que você acesse as opções e veja mensagens e instruções úteis.
- AUto
- Manual
- AUto
- Cria automaticamente etiquetas para todas as entidades de construção seccionadas na viewport selecionada, incluindo indicadores de corte, indicadores de pavimento, e textos explicativos de grade.
- Seleção por caixa
- Cria etiquetas para todas as entidades em uma área selecionada da viewport. Depois de selecionar a área, clique no botão Colocar etiquetas para que as etiquetas sejam criadas na viewport.
- Manual
- Cria uma etiqueta com o tipo de etiqueta selecionado para o elemento selecionado, em uma viewport.
- Etiq
- Permite que você escolha um ponto no elemento, arraste a etiqueta para ajustar sua posição e clique o botão esquerdo para posicioná-la.
- Direção-carga
- Insere um símbolo de direção de suporte de carga quando uma linha gerada de um sólido de laje é selecionada. Certifique-se de que a direção do suporte de carga esteja definida pelo comando BIMDEFINIRDIRECAODECARGA.
- Composição
- Insere uma etiqueta que lista todos os materiais que compõem o elemento BIM seccionado.
- Elevação de Ponto
- Insere uma etiqueta que indica a elevação do ponto identificado em elevações e cortes verticais.
- Usar estilo atual de multi-chamada
- Permite usar o estilo atual de multi-chamada em vez do estilo padrão para o elemento BIM seccionado que estiver selecionado.
Nota:
- Os modos seleção Manual e por Caixa permitem que você etiquete entidades de fundo.
- Se o ponto selecionado for compartilhado entre múltiplas entidades BIM, use a tecla Ctrl para alternar entre as etiquetas correspondentes.
- Ao usar projetos criados com BricsCAD V23 em versões mais recentes de versões BricsCAD e adicionando novas Folhas ao lado das folhas da V23 que já contêm as definições de etiqueta IFC2x3 dentro das Folhas do arquivo DWG, algumas etiquetas BIM predefinidas (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax, e _StairTypeStyleMax) não vai funcionar corretamente.Para poder utilizar o comando BIMETIQ nesta situação, você deve:
- em modo Manual, use a tecla Ctrl para percorrer as diferentes etiquetas até encontrar a etiqueta compatível com IFC2x3.
- em modo Auto, caso queira usar as etiquetas IFC2x3, atualize o arquivo _TagTypeToStyle.xml (localizado em C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Suporte\Bim\Seções) definindo o valor da AutoColocação para verdade para as etiquetas IFC2x3, e falso para as outras.
As opções dentro do painel de contexto de comando também podem ser acessadas na linha de Comando.
Opções dentro da linha de Comando
- Alterar o tipo de etiqueta
- Altera o tipo dos etiquetas a ser criados.
Nota: As opções a seguir estão disponíveis somente se as etiquetas já tiverem sido atribuídas ao corte.
- Atualizar existente
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada. A posição dos blocos de etiquetas realocados é preservada.
- atualiza existente e adiciona Novos
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada e adiciona novas etiquetas.
- Regenerar tudo
- Atualiza todas as etiquetas na viewport selecionada. Os blocos reposicionados de etiquetas são movidos para o local padrão.
