BIMADICEXCENTRICIDADE comando [BIMADDECCENTRICITY]
Controla as posições relativas do eixo de sólidos lineares.
Icone:
Descrição
Adiciona excentricidade aos sólidos lineares, em relação ao seu eixo.
Método
Selecione um ou vários sólidos lineares e escolha um local base. Você pode usar o assistente ou digitar um local na linha de Comando.
Opcionalmente, você pode inserir um vetor de deslocamento adicional.
Nota: O comando BIMADICEXCENTRICIDADE só funciona com elementos estruturais.
Opções dentro do comando
- Escolher local da base
- Clique em um dos nove locais do assistente.
- Digite um local na linha de Comando. As opções são: TR: Top Right (Sup Dir), TM: Top Middle (Sup Meio), TL : Top Left (Sup Esq), MR: Middle Right (Meio Dir), ML: Middle Left (Meio Esq), BR: Bottom Right (Inf Dir), BM: Bottom Middle (Inf Meio), BL : Bottom Left (Inf Esq), C: Centro (redefine os eixos do conjunto de seleção para o local padrão)
- Deslocamento extra
- Permite mover o eixo para qualquer ponto.
