BIMAPLICARPERFIL comando [BIMAPPLYPROFILE]
Aplica um perfil para entidades lineares e sólidos lineares.
Icone:
Descrição
Permite adicionar perfis, para separar o perfil atual e converter sólidos para linha.
Nota:
- Certifique-se de que os caminhos selecionados sejam colocados no plano XY do UCS atual.
- As entidades lineares aceitas como caminhos são: linhas, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, e hélices.
- Splines abertas e fechadas são aceitas somente se tiverem tangentes predefinidas que não são auto-interseccionadas.
Métodos
Existem dois métodos para aplicar perfis:
- Escolha um perfil da biblioteca.
- Escolha uma entidade de perfil no desenho.
Opções dentro do comando
- Selecione o caminho
- Selecione entidades lineares ou sólidos lineares.
- Selecionar perfil
- Selecione uma entidade de perfil no desenho (uma entidade 2D fechada, uma região ou um sólido linear existente), ou pressione Enter para exibir a caixa de diálogo Perfis.
- Aplicar perfil?
- Quarto de volta: rotaciona o 90° perfil, no sentido anti-horário.
- Rotacionar: rotaciona o perfil em um ângulo definido pelo usuário. Valores positivos rotacionam o perfil no sentido anti-horário.
- Excluir recortes: remove todos os recortes do(s) sólido linear selecionado.
- Biblioteca
- Abre a caixa de diálogo Perfis para alterar o perfil.
- converte sólidos para Linha
- Converte sólidos lineares para suas linhas de eixo.
- Desanexar o(s) perfil atual
- Desanexa perfis somente se as entidades tiverem um perfil anexado.
