BIMANEXARCOMPOSICAO comando [BIMATTACHCOMPOSITION]
Anexa/separa uma composição BIM aos sólidos.
BricsCAD BIM
Icone:
Método
O comando:
  • Anexa uma composição selecionada aos sólidos selecionados.
  • Separa as composições dos sólidos selecionados.
Nota: Para visualizar no desenho as composições anexadas, ative a variável de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Selecione uma composição e os sólidos aos quais anexar a composição e, em seguida, escolha uma face de referência.
O comando encontra as conexões quebradas (esquadradas/entalhadas) entre os sólidos selecionados e os sólidos adjacentes e as restaura automaticamente.
Nota: Certifique-se de que a variável de sistema KEEPCONNECTIONS esteja Ativa.
Aceite/rejeite todas as conexões restauradas ou verifique as conexões individualmente.
Existem três métodos para selecionar a composição a ser anexada aos sólidos:
  • Entre o nome da composição.
  • Use a caixa de diálogo Composições.
  • Selecione uma entidade com uma composição anexada.
Nota: Você também pode arrastar e soltar a composição, a partir do painel Composições.
Opções dentro do comando
Diálogo
A caixa de diálogo Composições é aberta.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo BLCOMPOSICOES comando.
Entidade
Aplica a composição de um sólido existente. Primeiro, selecione as entidades das quais copiar a composição; em seguida, selecione uma ou mais entidades às quais anexar a composição.
desPrender
Permite desanexar uma composição, mantendo a classificação de elemento BIM, comportamento diferente da opção Des-classificar uma opção do comando BIMCLASSIFICAR, que remove todos os dados BIM.
Aceitar
Aceita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
Rejeitar
Rejeita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
Verificar individualmente
Amplia a exibição de cada conexão restaurada e permite que você a aceite ou rejeite.
Sim
Aceita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
Não
Rejeita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
Confirmar
Confirma a seleção da opção anterior.
