IFC importar e exportar em BricsCAD
Sobre o IFC
O modelo de dados Industry Foundation Classes (IFC) é desenvolvido para descrever informações do setor de edificações e construção civil. IFC é um tipo de arquivo de formato aberto (open-format) e neutro em plataforma (platform-neutral). IFC fornece interoperabilidade entre diferentes plataformas de software BIM.
BricsCAD BIM suporta IFC2x3 e IFC4 para importar e exportar. Os namespaces de propriedade IFC2x3 e IFC4 são mesclados no namespace IFC. Diferenças entre os dois esquemas serão tratadas em segundo plano durante a Importação ou Exportação IFC. O padrão IFC inclui formas paramétricas e não-paramétricas, definições de material, metadados no arquivo BIM, e conjuntos de propriedades (PSets).
Quando você exporta um arquivo IFC do BricsCAD, as propriedades serão exportadas como IfcPropertySet. Esses conjuntos de propriedades contêm propriedades comuns IFC. Conjuntos de propriedades definidas-pelo-usuário também podem ser exportadas.
- Arquivos IFC criados em BricsCAD BIM podem ser usados em diferentes fluxos de trabalho de coordenação com muitas ferramentas (por exemplo, Solibri).
- Alguns softwares permitem a edição apenas de arquivos IFC criados com Ferramentas de Autoria específicas, enquanto bloqueiam ativamente arquivos criados com outras ferramentas. Outros usos de arquivos IFC criados em BricsCAD BIM são possíveis (por exemplo, para visualização).
- Quando a variável de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY está Ativa, são exportadas somente as propriedades personalizadas do namespace ativo (selecionado no menu suspenso) especificadas no arquivo ISD importado.
- BricsCAD BIM também oferece suporte à exportação de arquivos no formato RVT (somente para visualização).
Layouts de sistema de mecânica, modelos estruturais, e modelos de arquitetura que são exportados a partir de diferentes aplicações de software, compatíveis com IFC, podem ser importados para dentro do BricsCAD BIM.
- IFC2x3 X IFC4
- IFC4 é um esquema avançado do IFC2x3. É estendido e supera certas limitações de IFC2x3. Existem melhorias geométricas e de dados, bem como novas e alteradas Definições de Vistas do Modelo (Model View Definitions). Melhorias geométricas incluem mais suporte paramétrico, manuseio mais eficiente de malhas, e uma maneira aperfeiçoada para adicionar texturas, configurações de iluminação, etc. Um número maior de Conjuntos de Propriedades (Property Sets), torna o modelo de dados IFC mais completo e mais granular. Para o IFC4, a vista de coordenação foi substituída por duas oficiais Definições de Vistas do Modelo: a IFC4 Reference View e a IFC4 Design Transfer View. Diferenças entre os dois esquemas IFC serão tratadas em segundo plano, durante a importação ou exportação do IFC e os namespaces de propriedades IFC2x3 e IFC4 serão mesclados no namespace IFC.
IFC configurações de importação e exportação
As configurações de importação e exportação do IFC são definidas na caixa de diálogo Configurações:
| Variavel | Descrição |
| IfcImportSettingsConfig |
Especifica o nome do arquivo de configuração das configurações de importação do IFC. |
| IfcExportBaseQuantities |
Habilita/desabilita exportação derivada de quantidades base dos elementos BIM. Se essa configuração estiver habilitada, as quantidades calculadas (por exemplo, comprimento, espessura, altura) para cada elemento BIM pode ser exportada para IFC. Nota: As quantidades de subcamadas são exportadas quando ambas variáveis do sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED e IFCEXPORTBASEQUANTITIES estão definidas como Liga. Para o arquivo IFC4 Reference View, ao lado das quantidades da parede como um todo, as quantidades de subcamadas são exportadas como um subconjunto para cada subcamada (como IfcPhysicalComplexQuantity).
| IfcExportElementsOnOffAndFrozenLayers |
Habilita/desabilita exportação de elementos BIM que estão nas camadas Desligadas e Congeladas. Por padrão, essa configuração está ativada. |
| IfcExplodeExternalReferences |
Habilita/desabilita a função de explodir referências externas em estruturas espaciais IFC. Se esta configuração estiver habilitada, cada referência externa será dividida nos elementos (e.g. IfcSite ou IfcBuilding) baseado na estrutura espacial do projeto. Importante: Use o comando BIMCLASSIFICAR para Classificar RefEx's como Referências Externas do BIM, antes de fazer uma exportação com essa configuração ativada. Caso contrário, o resultado será um bloco para cada RefEx.
| IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces | Controla se as curvas BSpline e superfícies são tesseladas (triangularizadas). |
| IfcExportSweptSolidsAsBRep | Permite exportar todas as extrusões, revoluções, sólidos 3D varridos com recortes e subtrações, usando uma representação de limite (BRep). |
| IfcExportProfileCenterOfGravity |
Somente para IFC2x3. Exportar o centro de gravidade pode causar um posicionamento incorreto dos sólidos lineares em certos visualizadores IFC. O centro de gravidade nunca é exportado para IFC4 ou superior. |
| IfcExportValidateModel | Verifica se um modelo IFC está em conformidade com as regras do esquema, durante a exportação IFC. Os problemas são relatados em um log de exportação que fica junto com o arquivo ifc.
Aviso: A validação leva um tempo extra, e pode desacelerar a exportação de grandes arquivos IFC.
Desl (0): Não aplica validação do modelo IFC Liga (1): Aplica a validação do modelo IFC |
| IfcExportMappingPath | Permite especificar um caminho de arquivo de mapeamento de exportação. Consulte Mapeamento de Importação/Exportação de arquivos IFC. |
| IfcExportSubtractOpenings | Subtrai as aberturas da geometria hospedeira, antes de exportar Use isso para aumentar a confiabilidade da geometria ao abrir em outro software (isso evita depender de operações booleanas no software de destino). Por outro lado, isto vai tornar mais difícil a edição do modelo no software de destino. Nota: Esse comportamento é o predefinido para exportação de arquivos IFC4 Reference View.
| IfcExportMultiPlyElementsAsAggregated |
Habilita/desabilita a exportação de elementos de construção em composições multi-subcamadas, como entidades agregadas. Se esta configuração estiver habilitada, cada material de subcamada pertencente a um elemento de construção (por exemplo, parede ou coluna) é calculado e exportado individualmente. Essa configuração pode ser usada para exportar quantidades e definições de valor para elementos de subcamadas. Nota: As quantidades de subcamadas são exportadas quando ambas variáveis do sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED e IFCEXPORTBASEQUANTITIES estão definidas como Liga. Para o arquivo IFC4 Reference View, ao lado das quantidades da parede como um todo, as quantidades de subcamadas são exportadas como um subconjunto para cada subcamada (como IfcPhysicalComplexQuantity).
| IfcExportTessalation |
Controla o nível de tesselação da geometria exportada. Se a opção 'Atual' de faceteamento for escolhida, será usado o faceteamento como está definido pelas propriedades FacetRes ou Modeler. Escolhendo as opções 'Baixo', 'Médio' ou 'Alto' de regeneração das facetas. Isso torna o processo mais demorado. |
| IfcCreateUniqueGuid | Define se um GUID exclusivo para elementos aninhados deve ser gerado ao exportar. 1: guias exclusivos para blocos classificados internos 2: Dentro de RefEx's classificados 3: para habilitar tanto os blocos classificados internos quanto os RefEx's |
| IfcExportAuthor | Habilita/desabilita a exportação do nome do autor no cabeçalho do arquivo IFC. |
| IfcExportOrganization | Habilita/Desabilita a exportação do nome da organização no cabeçalho do arquivo IFC. |
| IfcExportAuthorization | Habilita/Desabilita a exportação das informações de autorização no cabeçalho do arquivo IFC. |
| IfcExportIDSPropertiesOnly | Quando um IDS-XML é importado, essa configuração controla se apenas as propriedades exigidas pelo IDS devem ser exportadas no arquivo IFC, ou se todas as propriedades devem ser exportadas. Desl (0): Exportar todas as propriedades Liga (1): Exportar somente as propriedades exigidas pelo IDS |
Importar um arquivo IFC no BricsCAD
- Para importar um arquivo IFC para o seu projeto, digite Importar na linha de Comando. A caixa de diálogo Importar arquivo é exibida.
- Selecione o IFC file (*.ifc;*.ifczip) formato (1) da lista suspensa Arquivos do tipo e escolha o modelo IFC que você deseja importar.
- Clique em Abrir.
A caixa de diálogo IFC Configurar Importação é exibida.
Nota:- Todos os arquivos IFC2x3, IFC4, IFC4x1 e, IFC4x3 podem ser importados, mas todos são mesclados em um único namespace IFC. As diferenças entre esses esquemas serão tratadas em segundo plano, durante a Importação do IFC. Quando o arquivo IFC é importado, os dados trazidos do arquivo importado se integram à estrutura de dados do BricsCAD, o que significa que você pode trabalhar com estes a partir daí. Se os dados importados contiverem propriedades personalizadas, esses conjuntos de propriedades estarão disponíveis.
- Para importar arquivos IFC4x3 formato (IFC 4.3.2.0), o Modo Experimental precisa estar habilitado.
Você pode criar conjuntos de propriedades personalizadas, e propriedades, diretamente em BricsCAD BIM e associar estas com entidades importadas.
- (Opcional) Altere as configurações na caixa de diálogo IFC Configurar Importação (consulte o artigo da caixa de diálogo IFC Configurar Importação).
- Clique em Importar para importar o modelo IFC.
Exportar um arquivo IFC em BricsCAD
- Para exportar um arquivo IFC em seu projeto, digite IFCEXPORTAR na linha de Comando. Selecione a opção Modelo inteiro.
A caixa de diálogo IFC nome do arquivo é exibida:
- Selecione o formato de arquivo IFC na lista Salvar como tipo e especifique o nome do desenho exportado.Nota: O formato de exportação arquivo IFC4x3 está disponível somente quando o modo Experimental está habilitado.
- Clique em Salvar para exportar o modelo IFC.
O modelo BIM exportado foi salvo e agora está pronto para uso em qualquer aplicação certificada IFC.
- (Opcional) Altere as configurações de exportação IFC usando a seção BIM na caixa de diálogo Configurações.
Exportar um arquivo IFC apenas para entidades selecionadas
- Para exportar parcialmente o modelo IFC no seu projeto, digite IFCEXPORTAR na linha de Comando, ou pressione o ícone Exportar para IFC na barra Home.
Você é solicitado: Selecionar entidades para exportar [Modelo inteiro/opções de seleção (?)] <Modelo inteiro>:
- Selecione as entidades no Model Space para exportar como IFC, e pressione Enter.
- Entre um nome para o arquivo IFC, escolha o formato IFC para exportar e clique Salvar.
As entidades selecionadas são exportadas para IFC.
Importar um Projeto IFC como Refex
Para importar um Projeto IFC como RefEx's:
- Digite IMPORTAR na linha de Comando.
- Selecione o IFC file (*.ifc;*.ifczip) formato na lista suspensa Arquivos do tipo, e escolha o modelo IFC que você deseja importar.
- Na seção Configurar perfil, marque a opção Explodir estrutura espacial em RefEx's e clique em Importar.
O desenho começa com RefEx's feitos para cada pavimento, em cada edifício. Isso permite que você divida facilmente arquivos grandes em arquivos menores de BricsCAD.
Exportando um projeto de BricsCAD BIM com RefEx's explodidas
- Use o comando BIMCLASSIFICAR para classificar RefEx's como BIM XReferências.Importante: Se você não passar por essa etapa, seus RefEx's serão exportados como blocos, em vez de entidades separadas que fazem parte do RefEx.
- Inicie o comando AJUSTES para abrir a caixa de diálogo Configurações.
- Vá para .
- Marque Explodir referências externas na estrutura espacial IFC e feche a caixa de diálogo.
- Clique no ícone BricsCAD e selecione Exportar. Escolha o formato IFC para exportar, especifique o nome do desenho exportado, e clique em Salvar.
O desenho exportado agora terá todos os elementos RefEx mesclados em um Site e um Edifício.
Trabalhe com propriedades IFC
- Abra a caixa de diálogo Propriedades BIM usando um destes métodos:
- Na Faixa de opções, vá para (1). As BIM Propriedades são exibidas.
- Na linha de Comando, digite BIMPROPRIEDADES.
- Selecione IFC no menu suspenso Namespace (2).
- Pesquise a propriedade desejada na lista de propriedades (3).
- Defina Visível (4) para Sim para que o corte fique visível no painel Propriedades. Defina como Não para ocultar o corte.
- Em Categorias, selecione as Classes IFC que você deseja exibir (5).
- Uma vez que todas as propriedades estejam definidas, clique em OK.
- Selecione um objeto do tipo/categoria para o qual você acabou de habilitar para o Conjunto de Propriedades (neste exemplo, um Dispositivo de Conversão de Energia). Vá para o painel Propriedades. Role para baixo até a seção das propriedades que você acabou de ativar.
- Preencha os dados conforme for necessário (6).
Perfis ao importar IFC
Ao importar perfis de um arquivo IFC para BricsCAD, você pode importar as propriedades do perfil no arquivo IFC, ou deixar o BricsCAD procurar perfis correspondentes no Banco de dados do Projeto e no Central, com base na geometria. Os perfis serão então atribuídos com o Padrão de Perfil, Nome do Perfil e Tamanho do Perfil adequados no painel Propriedades (1).
Classes IFC Suportadas
As seguintes Classes IFC são suportadas por BricsCAD BIM. Estas são as mesmas categorias, como nas opções de classificação usadas no comando BIMCLASSIFICAR.
Classes IFC que são retro compatíveis com versões mais antigas de BricsCAD:
IfcWall
IfcBeam
IfcColumn
IfcSlab
IfcStair
IfcStairFlight
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRailing
IfcCurtainWall
IfcRoof
IfcBuildingElement
IfcSite
IfcBIMXreference
IfcGridAxis
IfcGrid
IfcAnnotation
IfcWindow
IfcDoor
IfcCovering
IfcFurnishingElement
IfcOpening
IfcDistributionControlElement
IfcDistributionPort
IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElement
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowFitting
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowStorageDevice
IfcFlowTerminal
IfcFlowTreatmentDevice
IfcFlowConnectionPoint
IfcMember
IfcFooting
IfcPile
IfcReinforcingBar
IfcReinforcingMesh
IfcTendon
IfcTendonAnchor
IfcPlate
IfcDiscreteAccessory
IfcFastener
IfcMechanicalFastener
IfcSpace
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcDate
Classes IFC que não são retro compatíveis com versões mais antigas de BricsCAD:
IfcBuildingElementPart
IfcBuildingElementProxy
IfcDistributionElement
IfcElectricDistributionPoint
IfcElectricalElement
IfcElementAssembly
IfcEquipmentElement
IfcProxy
IfcTransportElement
IfcVirtualElement
IfcActuator
IfcAirTerminal
IfcAir TerminalBox
IfcAir-To-AirHeatRecovery
IfcAlarm
IfcAudio-VisualAppliance
IfcBoiler
IfcBurner
IfcCableCarrierFitting
IfcCableCarrierSegment
IfcCableFitting
IfcCableSegment
IfcChiller
IfcChimney
IfcCivil Element
IfcCoil
IfcCommunicationsAppliance
IfcCompressor
IfcCondenser
IfcController
IfcCooledBeam
IfcCoolingTower
IfcDamper
IfcDuctFitting
IfcDuctSegment
IfcDuctSilencer
IfcElectricAppliance
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricFlowStorageDevice
IfcElectricGenerator
IfcElectricMotor
IfcElectricTimeControl
IfcEngine
IfcEvaporativeCooler
IfcEvaporator
IfcFan
IfcFilter
IfcFireSuppressionTerminal
IfcFlowInstrument
IfcFlowMeter
IfcFurniture
IfcGeographicElement
IfcHeatExchanger
IfcHumidifier
IfcInterceptor
IfcJunctionBox
IfcLamp
IfcLightFixture
IfcMedicalDevice
IfcMotorConnection
IfcOutlet
IfcPipeFitting
IfcPipeSegment
IfcProtectiveDevice
IfcProtectiveDeviceTripping Unit
IfcPump
IfcSanitaryerminal
IfcSensor
IfcShadingDevice
IfcSlabElemented Case
IfcSolarDevice
IfcSpaceHeater
IfcStackTerminal
IfcSwitchingDevice
IfcSystemFurnitureElement
IfcTank
IfcTransformer
IfcTubeBundle
IfcUnitaryControlElement
IfcUnitaryEquipment
IfcValve
IfcVibrationIsolator
IfcWallElementedCase
IfcWasteTerminal
IfcAlignment
IfcReferent
Exportar um modelo de análise estrutural
É possível exportar um modelo de linha de uma estrutura usando o comando BIMANALITICOMODELO. Pode ser exportado para CIS/2 ou para IFC. Escolha a opção Exportar e sair na linha de Comando para abrir a caixa de diálogo Escolha um nome de arquivo e formato para exportar, o que permite escolher o tipo de arquivo a ser exportado.
Para obter mais informações e exemplos, visite no artigo Modelo Analítico os procedimentos.
Mapeamento ao Importar/Exportar arquivos IFC
Ao Importar/Exportar um arquivo IFC no BricsCAD, todas as entidades são importadas/exportadas de acordo com o mapeamento pré-definido. É possível importar/exportar elementos por mapeamento especial e excluir entidades da operação de importar/exportar.
Há diferentes configurações possíveis de texto.
- Nenhum mapeamento de textoTodas as entidades serão importadas/exportadas de acordo com o mapeamento predefinido.
- Importar/exportar uma entidade por mapeamento especialEm caso de importação, você primeiro escreve a classe IFC, seguida da classe BricsCAD na qual as entidades devem ser importadas. Por exemplo:
IfcWall BimDbColumn
No caso de Exportação, você primeiro escreve a classe de BricsCAD, seguida pela classe IFC na qual as entidades devem ser exportadas. Por exemplo:BimDbWall IfcColumn
Nota: Quando uma entidade IFC ou BimDB não estiver listada no arquivo de mapeamento Importar ou Exportar, o mapeamento padrão será usado. - Excluir uma entidade da importação/exportação
Escreva a entidade IFC ou BimDb seguida de 'skip.
Por exemplo, para Importar:IfcWall skip
Por exemplo, para Exportar:BimDbWall skip
Importar/Exportar somente as entidades listadas
Liste as entidades que devem ser importadas/exportadas seguidas por "* skip" na linha seguinte. O asterisco vai se referir a todas as entidades não-listadas.* skip
- Importar/Exportar todas as entidades não listadas pelo mesmo mapeamento especial
Escreva o asterisco seguido do nome da classe na qual as entidades devem ser importadas.
Por exemplo, para Importar:* BimDbWall
Por exemplo, para Exportar:* IfcWall
- Importar/Exportar entidades por mapeamento predefinido ao usar o asterisco
Se você usou uma das duas opções anteriores para ignorar todas as entidades exceto as listadas, ou para Importar/Exportar por mapeamento especial, você ainda pode Importar/Exportar entidades por mapeamento predefinido. Use o mesmo texto que você usa para Importar/Exportar uma entidade por mapeamento especial. Em vez de escrever um mapeamento especial ao lado da entidade, escreva a classe predefinida ou escreva 'predefinido' (ou 'default').
Por exemplo, para Importar:IfcWall BimDbWall or IfcWall default
Por exemplo, para Exportar:BimDbBeam IfcBeam or BimDbBeam default
Mapeamento de Exportação de Arquivos IFC
- Comece a partir de um modelo semelhante no BricsCAD, com todos os elementos de construção classificados.
Nota: Se os elementos não estão classificados, execute o comando BIMIFICAR para classificar o modelo. - O edifício é composto por vários elementos de construção. Paredes, lajes, portas, janelas, etc.
Um arquivo personalizado para Mapeamento de Exportação será criado para exportar somente a geometria do edifício, sem janelas, portas ou espaços.
Nota: Se você exportar o arquivo sem acompanhar por um arquivo de mapeamento, todos os elementos serão exportados na classe padrão IFC. - Abra um novo arquivo TXT para criar o arquivo de mapeamento de exportação. Use um editor de texto ASCII, por exemplo o Bloco de Notas.
- Siga estas regras para adicionar o texto no arquivo *.txt de acordo com Mapeamento ao Importar/Exportar arquivos IFC:
- Para mapeamento de exportação, escreva o nome da entidade BimDb seguida pelo nome da entidade IFC. Separe as duas palavras por uma única Tabulação. Não use um espaço ou múltiplas Tabulações para alinhar as classes IFC. As linhas com um espaço ou múltiplas Tabulações não serão usadas para Mapeamento de Exportação.
- Escreva apenas um comando por linha.
- Se uma composição for anexada a uma parede, em um arquivo de BricsCAD, a parede será exportada como IfcWallStandardCase em vez de IfcWall.
Nota: Quando uma entidade de construção é importada/exportada por mapeamento especial, as propriedades do elemento serão alteradas de acordo com as propriedades padrão da nova categoria. - Duas categorias precisam ser adicionadas no arquivo TXT para criar o Arquivo de Mapeamento de Exportação para este modelo.
- Excluir janelas, portas e espaços.O arquivo BricsCAD contém janelas normais e paredes cortina, exclua ambas.
BimDbWindow skip BimDbCurtainWall skip BimDbDoor skip BimDbSpace skip
- Exportar vigas por mapeamento especial.Algumas paredes estão classificadas como vigas no arquivo BricsCAD atual. Essas têm que ser exportadas como paredes.
BimDbBeam IfcWall
- O arquivo resultante deve parecer assim:
BimDbWindow skip BimDbCurtainWall skip BimDbDoor skip BimDbSpace skip BimDbBeam IfcWall
Nota: Você também pode criar um arquivo onde inclui as entidades que deseja exportar, seguido por '* skip'. Isso dará o mesmo resultado. - Excluir janelas, portas e espaços.
- Salve o arquivo no seu computador.
- Vá para o arquivo de BricsCAD que você deseja Exportar.
- Percorra um dos seguintes passos.
- Digite CONFIGURACOES na linha de Comando e pressione Enter. Vá para o caminho . Clique nos três pontos, e selecione o arquivo de mapeamento no seu computador.
- Digite IFCEXPORTMAPPINGPATH na linha de Comando.
Você é solicitado: Novo valor para IFCEXPORTMAPPINGPATH <"">:
Copie o caminho do arquivo de destino na linha de Comando e pressione Enter.
- Digite Exportar na linha de Comando e pressione Enter ou clique no ícone BricsCAD na Faixa de opções, e selecione Exportar para exportar o arquivo.
- Selecione o arquivo de formato IFC desejado na lista Salvar como tipo e salve o modelo IFC para seu computador.
- Para verificar se o arquivo IFC está correto, você pode abrir o arquivo em um visualizador IFC, ou pode importar o arquivo no BricsCAD sem um arquivo de Mapear ao Importar. Digite IMPORTAR na linha de Comando, pressione Enter, selecione o arquivo no seu computador e clique em Abrir.
Exportar Localização Geográfica para IFC
Quando os dados de localização geográfica existem em um modelo BIM, a exportação adequada desses dados é suportada na exportação IFC.
Para IFC2x3:
Na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais (comando BIMLOCACOESESPACIAIS), com a configuração do diálogo Usar Localização Geográfica do GEO (em ), você pode escolher se a informação de localização geográfica da caixa de diálogo Localização Geográfica (comando LOCALIZGEOGRAFICA) devem ser usadas, ou a informação fornecida na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais.
- Se essa configuração for Falsa: Longitude, Latitude e Elevação, da caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais serão exportadas (como IfcSite). Nenhum CRS (Sistema de Referência de Coordenadas) é exportado.
- Se essa configuração for Verdadeira: Longitude, Latitude e Elevação, da caixa de diálogo Localização Geográfica + CRS (Sistema de Referência de Coordenadas) será exportado (como IfcSite e IfcProjectedCRS).
Para IFC4:
- Se o CRS for definido na caixa de diálogo Localização Geográfica, as configurações na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais serão ignoradas.
Longitude, Latitude, Elevação, e direção Norte Verdadeiro + CRS (Sistema de Referência de Coordenadas) são exportados a partir da caixa de diálogo Localização Geográfica (como IFCMapConversion e IfcProjectedCRS).
- Se nenhum CRS estiver definido na caixa de diálogo Localização Geográfica, nenhuma informação de IfcMapConversion e ifcProjectedCRS será exportada.
Longitude, Latitude, e Elevação são exportadas (como IfcSite) de acordo com a configuração do diálogo Usar Localização Geográfica do GEO na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais.
Origem do modelo
Define onde posicionar o modelo com referência à origem do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS). Colocar o Sistema IFC Coordenadas Global na origem do WCS pode resultar em um modelo posicionado longe da origem.
As opções são:
- Colocar o sistema IFC Coordenadas Global na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Projeto na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Site na origem do WCS.
Diretrizes para exportar cores e transparência
Durante a exportação do IFC, BricsCAD BIM inclui configurações de cores e de transparência, de forma que a aparência do modelo nos visualizadores da IFC se assemelhe à aparência no BricsCAD BIM o máximo possível. Devido a limitações do formato IFC, em alguns casos específicos, as configurações de cores e/ou transparência podem não ser exportadas corretamente. Tente evitar o seguinte cenário: dentro de um bloco, defina a cor como Por Bloco para alguns sólidos e atribua uma cor específica para alguns outros sólidos. Na exportação em IFC, os sólidos Por Bloco não terão atribuída a cor da referência de bloco.
