BIMPAREDECORTINA comando [BIMCURTAINWALL]
Cria uma parede cortina
Icone:
Descrição
Cria uma parede cortina, como um bloco, a partir da face de um Sólido 3D.
Método
Selecione uma face em um sólido. Uma prévia da grade é exibida na face selecionada.
Especifique as dimensões da grade ou o número de painéis, especifique a largura, a profundidade, a espessura do vidro ou o tipo de conexão, ou pressione Enter para aceitar os valores predefinidos.
Um componente Bloco BIM (uma referência de bloco com propriedades BIM) do tipo de entidade BIM Parede Cortina é criado.
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
Opções dentro do comando
- Comprimento de painéis U
- Define o comprimento dos painéis na direção U (altura).
- Comprimento de painéis V
- Define o comprimento dos painéis na direção V (largura).
- Número de painéis U
- Número de painéis na direção U (linhas).
- Número de Painéis V
- Numero de painéis na direção V (colunas).
- Largura
- Define a largura da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
- Profundidade
- Define a profundidade da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
- Espessura vidro
- Define a espessura dos painéis de vidro.
- Tipo de conexões
- Define o tipo das conexões entre montantes horizontais e verticais
- Direta
- Cria uma conexão direta.
- Suave
- Cria uma conexão suave.
- Nós
- Cria uma conexão em nó.
- Excluir entidades definidoras
- Se a entidade de origem selecionada é retida ou excluída depende do valor da variável de sistema DELOBJ:
