BIMDIMENSIONAR comando [BIMDIMENSION]
Dimensiona as entidades selecionadas na viewport de forma semiautomática.
Icone:
Nota: O comando está disponível apenas no Paper Space.
Método
Selecione uma ou várias entidades na viewport clicando uma a uma ou com a seleção por Caixa, aplique os filtros disponíveis na caixa de diálogo Dimensão e escolha o local para as dimensões. Pressione a tecla CTRL para alternar as opções de dimensionamento, dependendo do tipo de entidade selecionada.
Nota: Certifique-se de que o Assistente de Teclas de Atalho (campo HKA na barra Status) esteja Ligado.
Pressione Enter para obter um novo conjunto de seleção.
Nota: Você também pode fazer uma seleção usando um script python para consultar objetos específicos (consulte o comando BIMPYTHON).
Esse comando abre o painel de comando Dimensão.
- Selecionar entidades na viewport
- Desselecionar tudo
- Dimensionar subcamadas estruturais
- Filtrar entidades
- Filtrar
- Aplicar filtro à seleção atual
- Direção
- Colocar dimensões
- Mostra o número de entidades selecionadas.
- Desselecionar Tudo
- Desmarca todas as entidades.
- Permite escolher se deseja ou não dimensionar subcamadas estruturais.Nota: Dimensiona somente as subcamadas que possuem a opção Função definida como Estrutura.
- Filtrar entidades
- Alterna a exibição da seção seleção por Filtro.
- Filtrar
- Permite filtrar as entidades selecionadas adicionando um ou mais filtros de parâmetros da lista suspensa. Linhas de filtro podem ser adicionadas ao filtro por múltiplas combinações de parâmetros. Estas linhas são separadas usando a operação lógica "OR". As linhas podem ser copiadas clicando no símbolo de cópia ou excluídas clicando no símbolo de exclusão.
- O filtro aplica-se ao conjunto de seleção atual.
- Direção
- Indica a direção para as dimensões.
- Selecionar direção
- Permite definir uma direção pressionando a seta do lado direito e especificar um ângulo. A direção padrão é o eixo x, y.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (horizontal ou vertical).
- Colocar dimensões
- Especifica o local das dimensões.
Opções dentro do comando
- Colocar dimensões
- Escolha um ponto para colocar as dimensões.
- Desfazer
- Desfaz a última ação.
- desmarcar tudo
- Remove o conjunto de seleção.
- Seleciona a direção para as dimensões.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (direção padrão).
- Angulo
- As dimensões serão orientadas com o ângulo especificado.
