BIMDIMENSIONAR comando [BIMDIMENSION]
Dimensionamento semi-automático das entidades selecionadas na viewport.
Note: O comando está disponível apenas no Paper Space.
Icone:
Esse comando abre o painel de comando Dimensionar Bim.
Método
Selecione uma ou várias entidades na Viewport clicando uma a uma ou com a seleção por Caixa, aplique os filtros disponíveis na caixa de diálogo Dimensionar Bim e escolha o local para as dimensões. Pressione a tecla CTRL para alternar as opções de dimensionamento, dependendo do tipo de entidade selecionada.
Note: Certifique-se de que o Assistente de Teclas de Atalho (campo HKA na barra Status) esteja Ligado.
Pressione Enter para obter um novo conjunto de seleção.
Note: Você também pode fazer uma seleção usando um script python para consultar objetos específicos (consulte o comando BIMPYTHON).
Opções dentro do comando
- Colocar dimensões
- Escolha um ponto para colocar as dimensões.
- Desfazer
- Desfazer no comando.
- Desselecionar tudo
- Remove o conjunto de seleção.
- Selecionar direção
- Seleciona a direção para as dimensões.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (direção padrão).
- Angulo
- As dimensões serão orientadas com o ângulo especificado.
Painel de comando Dimensionar Bim
- Selecionar entidades na viewport
- Dimensionar subcamadas estruturais
- Filtrar entidades
- Filtrar
- Aplicar filtro à seleção atual
- Direção
- Colocar dimensões
- Mostra o número de entidades selecionadas.
- Desmarca todas as entidades.
- Escolha dimensionar ou não-dimensionar as subcamadas de uma parede com Função igual à Estrutura.
- Filtrar entidades
- Alterna a exibição da seção Seleção de filtro.
- Filtrar
- Permite filtrar as entidades selecionadas adicionando um ou mais filtros de parâmetros da lista suspensa. Linhas de filtro podem ser adicionadas ao filtro por múltiplas combinações de parâmetros. Estas linhas são separadas usando a operação lógica "OR". As linhas podem ser copiadas clicando no símbolo de cópia ou apagadas clicando no símbolo de exclusão.
- O filtro aplica-se ao conjunto de seleção atual.
- Direção
- Indica a direção para as dimensões.
- Permite definir uma direção pressionando a seta do lado direito e especificar um ângulo. A direção padrão é o eixo x, y.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (horizontal ou vertical).
- Colocar dimensões
- Especifica o local das dimensões.
