BIMFLUXOCONECTAR comando [BIMFLOWCONNECT]
Cria uma conexão entre segmentos de fluxo.
Icone:
Descrição
Cria uma conexão entre segmentos de fluxo, como tubos ou dutos de HVAC.
Nota: Quando mais de 2 segmentos de fluxo são selecionados, os eixos dos segmentos selecionados devem ser coplanares. Quando vários segmentos coplanares são selecionados, as conexões são criadas. Quando dois sólidos não-coplanares são selecionados, um elemento extra de conexão é introduzido.
Opções dentro do comando
- Trocar
- Alterna entre conexões possíveis.
